Artikel skriven: mars 13, 2012
Styling Del 4 - Lackering plast kåpor mm,
Styling del 4 - Lackering plast kåpor m.m.
I fjärde delen av stylingen på min Rieju lackar jag alla plastdetaljer.
Det skiljer inte så mycket när du ska lacka plast jämfört med metall.
Men det du ska tänka på är att du måste använda plast primer.
Utan plast primer kommer lacken att flagna av
Det första du bör tänka på när du skall göra din hemmalack är val av färg.
Vill du ha goda förutsättningar för ett lyckat resultat
- Använd färg av bra kvalité.
- Blanda inte olika märken eller typer av färg.
- Se till att färgen är lämplig för det du skall måla tex plastkåpor
- Var noggrann med underarbetet!
Material
Första behandlingen
Motip - Plastprimer (Plastic Primer)
Snabbtorkande plastprimer av hög kvalitet. Används före lackering.
Passar alla typer av plast, behandlad eller obehandlad.
TIPS - Klicka på bilder för att komma till TS-shop
Andra behandlingen
Motip - Primer (Grundare och filler)
Kombinerad filler och primer från Motip.
Perfekt för att ta bort repor och andra ojämnheter före sprayning.
Funkar även bra då man vill få ytor med stuktur släta, t.ex innerkåpor, benkåpor och liknande.
Tredje behandlingen
Motip - Sprayfärg (Metallic)
Snabbtorkande metallicfärg från Motip med utmärkt vidhäftning för behandling av behandlade och obehandlade ytor av metall, sten, trä, glas och olika typer av plast.
Ger en snygg blank yta med metalliclook.
Övrig materiel
Motip - Pistolgrepp (Spraygun)
- Lyxigt pistolgrepp för mer bekväm sprayning.
- Klicka på handtaget på en sprayburk och spreja, superenkelt!
Lackering - plastkåpor
DEL 1 - Underarbete
Börja med att
- Demontera och dekalstrippa kåporna
Bild 01
- Använd våtslippapper 600s
- Låt gärna pappret ligga i blöt 15min innan du börjar
- Kontrollera åt vilket håll pappret fungerar bäst (finns pilar på baksidan av pappret)
- Rugga upp ytan
- Jämna rörelser.
- Inga cirklar
Tips
- Spackla om du har grövre repor
Bild 02
- Torka rent ordentligt
- Använd thinner eller siliconavfettning (eller aceton)
Tips
- Ytan som skall sprayas ska ALLTID vara ren, torr och fettfri.
- Flaskan ska vara rumstempererad 15-20 grader.
- Skaka flaskan ca 2 minuter innan den används och spraya alltid först på en "provyta".
- Avstånd mellan flaska och ytan som sprayas ska vara 25-30 cm.
Bild 03
- Använd Motip - plastic primer
- Lägg på tunna skikt
- Vänta ca 30 minuter innan du lägger på ett andra lager
Tips
- Som alltid jämna rörelser.
- Gå förbi kanten innan du stannar och vänder rörelsen
- Lägg inte på för tjocka lager
- Försök få upp det du skall lackera från golvnivå
- Fukta gärna golvet lite så damm inte virvlar upp
Bild 4
- Lägg på Motip - primer och filler
- Två lager
- Vänta 2 timmar innan du lägger på andra lagret
Bild 5
- Lägg på Motip - metalliclack
- Två lager
- Vänta 24 timmar innan du lägger på andra lagret
Bild 6
- Innan du lägger på lager två känn efter om ytan är slät (rena händer)
- Vid behov slipa ned med våtslippapper 1000s
- Rengör noga innan du lägger på lager två
Bild 7
- Låt härda ett par dagar innan du monterar
- Lägg på Motip klarlack för extra glans och skydd
Ursäkta den dåliga bilden...
Bild 8
- Skärm och lampkåpa målar jag röda
Bild 9
- Slutresultat
Bild 10
- Välj en egen snygg färgkombination
Övrigt - färgåtgång
- Av plastprimern gick det ca 1 st flaska 400ml för all plast på moppen
- Av filler-primern gick det ca 1 st stor flaska 500ml för all plast på moppen
- Av röd metalliclack för skärmen och lampan ca 1 st flaska 400ml
- Av svart metalliclack för övriga kåpor ca 2 st flaskor 400ml
