Artikel skriven: september 14, 2007
styla hjämen
Sluta vara ful, styla din hjälm!
Behöver du fixa till skjuts-hjälmen, eller vill du piffa upp farsan gamla hjälm? Här kommer ett lite tips på hur du skulle kunna gå tillväga!
Bild: Orginalet
Det du behöver:
1. Sandpapper/slipmaskin
2. Insex-nyckalar för att får bort visir-fästet
3. Maskeringstejp
4. Lack i valfri färg (I mitt fall vanlig sprayfärg)
5. Grundlack
Börja med att plocka av eventuella dekaler som sitter på hjälmen, plocka sedan bort visiret och fästena. Plocka även bort (om det går) all stoppning i hjälmen.
Bild: Bortmonterade delar
Ta sedan ett ganska fint sandpapper(150-200) och börja slipa,
Påbörjad slipning:
Bild: Påbörjad slipning
Ta sedan finare sandpapper och slipa över hjälmen en gång till. (Jag tog
240)
Färdigslipad:
Bild: Hjälmen när den är färdigslipad
Se till så att alla områden som du inte vill ha färg på är riktigt maskerade! Ta t.ex en trasa och maskeringstejp och täck för hålet på hjälmen så det inte kommer in färg under lackeringen.
Börja sedan att lägga ett tunt lager med grundlack på hjälmen.
Bild: Hjälmen med grundlack
Vänta ett bra tag tills det har torkat ordentligt!
Lacka sedan fästena i valfri färg, eller om du vill ha kvar dom som de var från början.
När grundlacken sedan har torkat kan går du på med ett nytt lager med den färg du valt till hjälmen.
Lacka tre-fyra gånger (vänta på att det ska torka mellan varje gång) och se till att färgen blir jämn och fin. Det är bättre att lacka fler gånger lite tunnare, än att lacka mycket på en gång så att det börjar rinna.
Lacka 3-4 gångerSe till att ytan blir jämn och finSe till att det inte rinner
Sen kan man klarlacka om man vill få upp lite mer gland på hjälmen, men känner man att nu är jag nöjd!, så är du klar med lackeringen.
Vänta tills lacken har torkat riktig innan du drar bort maskeringstejpen, dra försiktigt bort den och torka av hjälmen med en fin duk.
Låt hjälmen ligga över en natt MINST så att det torkar ordentligt.
Sen är det bara till att montera på visiret och ut på vägarna och åka!
Färdigt resultat:
Bild: Färdiga resultatet!
Lycka till!
// Markus @ Redaktionen
