Artikel skriven: april 8, 2014
Stuntguide 3 - Bygga handbroms
I denna guide visar jag (Victorh) ett exempel på hur du kan bygga en stuntbroms till bakhjulet...
bild_1_700_02
Bild.1
Jag börjar med att göra en modell i kartong (wellpapp), så man inte behöver göra så många försök på metallen.
Första försöket brukar misslyckas, men det är bara att pröva igen om inte annat!
Om du inte har luftat bromssystemet så det hålls på plats via att man sätter en kattstrypare runt handtaget, lönar det sig att ha en kompis som håller oket på plats, så att inte oket flyttar på sig hela tiden.
bild_2_700_02
Bild.2
Efter jag har fått till modellen gjord av papp gör jag hål för okets skruvar i pappbiten.
bild_3_700_02
Bild.3
Sedan lägger jag oket på plats och gör hålet som kommer fästas i fotbromsen ok, nedre hålet behöver inte göras i denna fas ännu!
bild_4_700_02
Bild.4
Sedan gör man bara av metall en tillräckligt tjock bit och gör den enligt mallen.
I detta skede har jag fäst den endast vid övre fästet.
Nu borrar jag hål för ett nedre fäste, först genom metallbiten sedan igenom fotbromsens ok.
Mellanrummet mellan metallbiten och fotbromsoket är lika stort som en mutter, så jag bestämmer mig för att lägga en mutter där emellan.
bild_5_700_03
Bild.5
Sedan så placerar jag fotbromsens ok och trycker så bromsen låser sig och sätter en kattstrypare runt handtaget. På detta sett ser jag om oket ligger rakt mot fästet.
Kan behövas någon bricka emellan fästet och bromsoket, sedan då bromsoket är rakt så skruvar du fast det.
bild_6_700
Bild.6
Sista bilden visar hur handtaget ser ut på plats!
Bestämde mig för att testa denna setup före jag släpper guiden och kan säga att den fungerar bättre än förväntat och man har en skön känsla på handbromsen!
Videoguide
