Här kommer en guide hur du ställer in din digitala hastighetsmätare, Jag använder mig utav Koso XR- SR N. Så om du har en annan Koso mätare så är det i princip likadant med inställningarna.
Montera sändaren/magnet, Det är denna som räknar ut din hastighet, alla mätare är universala så på olika mopeder passar den och på en del passar den inte, på min moped, en Speedfight så passa den inte, så jag fick greja montera den på fälgen.
OBS! Dessa saker
- Magneten är markerat med ett ”N” det menar dom med North, N:et ska vara riktat mot sändaren, blir det fel håll så får den ingen signal.
- Magneten ska ligga precis vid sändaren alltså det ska vara så lite avstånd mellan dom, för bästa effekt.
Första steget är att få fram inställnings läget i mätaren, det är olika på alla mätare fast på min mätare ska man hålla inne dom 2 knapparna till höger som är inringade, efter typ 2 sekunder kommer en ruta upp där det står ”ADJ” det står för Adjustment (Justering).
Det första som kommer upp är då valet mellan Km/h eller Mph, du ska ha Km/h. Då trycker du på din väljar knapp, alltså den längst ner av dom 2 knapparna, den längst upp är knappen du går vidare me.
Kilometer per timme
Milers per hour.
Tryck på knappen ”Gå vidare”
Sen när du har tryck, så blinkar det ”2C” där väljer du om du har en 2-takts motor eller om du har en 4 takts motor.
2-takts motor genomgår 2 takter.
4-takts motor genomgår 4 takter.
Tryck på ”gå vidare”
Nu så blinkar ”1P” det är alltså hur många signal punkter du ska ha. Du ska ha den på 1P.
Sen så nu så blinkar ”Low Act” Det är om du vill ha en hög imatningssignal eller en låg, detta ska egentligen inte spela något roll, men ta den på Hi Act.
Då blinkar det upp ett ”C” Som betyder Celsius, det är alltså i vilken grad skala du vill att din mopeds temperatur mätare ska mäta, den ska självklart vara på ”C” För här i Sverige använder vi Celsius, det är bara i länder som USA som använder ”F” som står för Fahrenheit.
Fahrenheit (F)
Kelvin (K)
Celsius (C)
Nu kommer det som du måste få till rätt och det är att kalibrera in din hastighetsmätare så den visar exakt rätt. Vi börjar med hur du får fram ditt hjuls omkrets.
Det finns många sätt att räkna ut ett hjuls omkrets fast detta är det enklaste, gör såhär ta fram ett måttband och sätt den i mitten av hjulet och dra runt. När jag gjorde det så visade min 151,2 det är alltså mitt hjuls omkrets.
Då går vi tillbaka till mätaren.
Då kommer den här upp den står på ”1000” när den är original, men nu gör du såhär att du trycker in hjulens omkrets alltså du ska göra om 151,2 till millimeter alltså 1512,1 mm. Då skriver du in det där.
Sådär då var det klart!
När du trycker på ”gå vidare” så kommer allt bara böra om igen som från början så, stäng av mopeden och sätt på den igen så är det bara att tuta och köra sen!
Lycka Till
Mvh // KoNG
