sprängskiss kan vara mycket bra att ha om du ska börja skruva på din motor, kolla här så hittar
du sprängskiss till din moped.
sprängskiss är en detaljerad bild med nummer på alla delar och sedan en lista där du ser vad det är.
att ha en sådan är mycket väl användbart när du klyver din motor tex, eller bara byter cylinder.
även erfarna mekaniker kan behöva sånna hära sprängskissar när dom skruvar på någon motor.
det händer väldigt ofta att folk måste byta vevparti pågrund av att det ska tåla trim cylindrar mycket bättre och då är sprängskisser väldigt användbara, dels för att se vart allt ska sitta och sen kanske du hittar en skruv som du inte har en aning om vart den ska sitta?
Sprängskisser går även att köpa på www.cykelkraft.se dock så ska dom ha betalt för det som inte easyparts.nl gör, se länk längre ner.
Jag har själv tagit hjälp av sånna här ritningar och jag kan säga att dom hjälper än mera än man tror.
Det finns allt till dom flesta mopederna, från hur bensintanken ska sitta till hur man klyver blocket, byter koppling m.m. så detta är ett måste till dig som ska börja med ett vev byte tex, mycket användbart för att sätta tillbaka allt som det ska vara, det kan vara så småsaker som distanser,lager m.m som man glömt bort hur dom satt, i vilken ordning etc. då är detta till väldigt stor hjälp.
Man kan även ha nytta av en sprängskiss även om man inte ska rota i motorn det kan gälla t.ex. att veta hur något annat satt t.ex.
Ibland kan dock sprängskisser vara otydliga att se på så ett tips är att man tar kort på det man mekar med innan man plockar ner det så kan man kolla hur de satt sen på bilden då går det inte misslyckas.
Att ta ett kort är väldigt smart för då vet man att det blir rätt men det är inte alltid man har tillgång till en kamera t.ex.
Här kommer en länk till en sida där du bara väljer märke och sedan modell så har du sprängskiss till din moped.
https://www.easyparts.nl/showarticles/0-1/Original-Delar.html
Lycka till
// Jesper
