Artikel skriven: december 26, 2007
Skaffa extrakylare?
Skaffa extrakylare?
Har du trimmat din moped riktigt hårt? har den svårare att kyla ner vattnet eller är du rädd att den ska värmenypa? då kan en extrakylare vara nåt för dig.
orginal kylaren brukar kunna börja kyla dåligt i vissa fall när det blir mycket trim, och får den då för dålig kylning så kan detta leda till många stora skador och stora reparationer, en vanligt sak som brukar hända är att kolven expanderar alltså blir större av värmen och det blir ett såkallat värmenyp som inte är allt för roligt.
hebo1_300
en extra kylare
är nog det bästa att köpa då, det är en liten sak som monteras nångonstans på kylarslangen och dessa ger en mycket bra effekt, motortempraturen sänks med hela 10%.
det är bara hebo som gör extra kylare till mopeder och är ett bra tillval för dig som kör trimmat.
dock så tycker jag inte att det är nödvändigt att köpa detta till sport setuper utan mer på vissa midrace eller hyper race. det är klart det fungerar utan extrakylare men för att vara på den säkra sidan så köp en.
på crossmopeder kan det bli ganska snyggt med en hebo extra kylare, finns silver, blå och röd så det kan bli riktigt snyggt också, på vespor syns dom inte då det är en hel del kåpor i vägen.
man ska alldrig heller lita på överhettnings lamporna då dom kan ofta sluta fungera korrekt, tex att lampan gått sönder. så det är väldigt viktigt att se till att de finns riktigt kylar vatten i mopeden och en hebo extra kylare skadar alldrig, men dock ej nödvändigt på orginal eller sport setups, såvida du inte anser det som styling.
pict5574borderki7_300
Beskrivning:
Om Du vässar riktigt hårt så kan ibland originalkylaren ha svårt att kyla ner vattnet ordentligt och i dessa fall är dessa extrakylare från Hebo ett måste. Dessa ser till att motortemperaturen sänks ytterligare med 10% för att undvika skador som annars uppstår vid överhettning.
Dessa extrakylare kopplas enkelt på kylarslagen på ett lämpligt ställe och har en totallängd på 133mm, en innerdiameter på 13mm samt en anslutningsdiameter på 17mm. dessa finns att köpa i twostroke shoppen för 219kr
Lycka till !
// Jesper
