Kan tyckas vara en väldigt simpel guide men jag har själv haft problem med detta och även några kompisar.
Har du köpt nya handtag och kan knappt vänta att sätta på dom på moppen men dina gamla handtag vägrar att lossna och du vill inte förstöra dom? Då hjälper den här guiden dig.
Det kan tyckas väldigt enkelt att byta handtag men i många fall är det svårare än det ser ut. Många väljer att klippa sönder sina gamla handtag för att få av dom men det kan ju faktiskt vara så att man vill behålla dom.
När du ska plocka av dina gamla handtag ta då antingen lite bensin, 5-56 , wd-40 eller dylikt smörjmedel och spruta in det mellan handtaget och gasrullen och på andra sidan mellan handtaget och styret.
Låt Sen det dra in lite i handtaget så det blir enkelt att dra
av sen. Efter du väntat ca: 1-2 minuter kan du börja "skruva" av handtaget d.v.s att du drar inte hantaget rakt ut det kan vara svårt utan du snurrar handtaget runt runt ända tills du har fått lös det.
När du sen ska på med dina nya handtag så ska du vara noga med att det blir rätt. Det står vilken diameter dom har och hantaget med den större diametern ska sitta på gasrullen och hantaget med den mindre diametern på andra sidan.
Diametern brukar vara 22 och 24mm ochn det kan tyckas att det inte spelar någon roll men det är faktisk viktigt.
Det finns många olika åsikter om vad som är bäst att smörja in handtaget emd när man ska sätta på dom nya. Jag själv använder 5-56 då jag tycker det funkar utmärkt. Vissa andra använder hårspray,smör(!),bensin m.m vilket också funkar dock tycker jag att det känns bättre med 5-56 än en smörklick.
Lycka nu till med ditt byte av handtag!
/Robin A.K.A "ProTeam"
