Artikel skriven: april 3, 2008
Ska du ut på mopedsemester?
Ska du ut på en moppesemester i sommar? i den här guiden kan du läsa vad du bör tänka på innan och under resan.
Sommaren kommer allt närmre
och det finns säkert dom som ska ut på en lång tur med moppen i sommar. Det finns en del som kan vara bra att veta och tänka på innan och under själva resan.
Det du bör tänka på innan du startar din resa är följande:
* Serva mopeden (olja,tändstift,luftfilter, ev. variatorrem och vikter).
* Bestäm vart du ska åka och bestäm dig för hur lång tid du ska ta på dig för att ta dig dit. Tänk på att det kan vara bra att ha några hållplatser. på vägen om du ska åka långt så både du och mopeden får behövlig vila.
* Se till att ha med verktyg som kan tänkas vara nödvändiga.
* Pengar, det är bättre att ta med för mycket än för lite.
När du gått igenom dessa punkter och gett dig iväg så finns det även då en del saker som kan vara viktiga att tänka på. Kör du trimmat så måste man i princip alltid vara förberedd på att man kan träffa på polisen och då kan det vara bra att man är förberedd på det och själv
vet hur man ska lösa den situationen.
Är man långt hemifrån är det inte så roligt att bli tagen så kör med förstånden och håll dig till till lagen så mycket som de går så är risken lite att polisen ska ta dig.
moped_06_500
Som jag nämde tidigare så kan det vara bra med en rast någon gång för att mopeden ska få kyla ner sig och vila en stund och det kan vara bra för föraren med att få vila ett tag
då körställningen kan bidra till att man blir väldigt trött om man kör långa sträckor.
Att ha med extra bensin
i en dunk kan vara ett smart val ifall man skulle råka ut för soppatorsk och man har en bit kvar till närmsta mack. Givetvis bör man ha planerat detta
så man vet var mackarna finns och tanka så man klarar sig men man kan ha felbedömt eller av andra orsaker få slut på bensin så ta de säkra före de osäkra.
Lycka nu till på din mopedsemester och kör försiktigt.
