I den här guiden så kommer du få tips och trix hur du kan få ner din moped i bitar och ihop på ett effektivt sätt.
När man ska plocka isär sin moped så de krävs rätt mycket tålamod och arbete. En annan sak är också att ha rätt verktyg för det du ska göra, så kolla runt först så du har allt annars så står du där sen med en halv nerplockad moped bara för att ett verktyg fattas. När du börjar ta isär den så ska man tänka på att man börjar med allt det som är lättast och få bort, som kåpor m.m och man måste komma ihåg vart alla skruvar muttrar har varit för de är hemskt viktigt.
En bra sak om man vill ha ordning är att hitta lite små askar som finns att köpa på jula eller nånstans där dom har sånt och lägga i skruvar och sedan skriva en lapp vad det är för skruvar och lägga lappen i asken med skruvarna, på det sättet så har du full kontroll vart allt ska sitta senare.
När du börjat att få ner lite av det lätta, så städar man då och då så det inte finns så mycket saker på golvet som man kan råka sparka omkring i garaget och saker skruvar försvinner eller vad som kan hända. Och de är alltid bra och ha en lite hink eller nåt som man kan sätta skruvarna så dom inte försvinner. Sedan så fortsätter du del efter del efter del och sorterar det bra.
När man sen fått ner hela moppen i bitar så får man inte glömma av var man har alla sina delar så dom inte kommer bort. En annan sak man kan göra för att hålla ordning på skruvarna är att om man har tagit loss en del, som hålls fast av en mutter och en skruv så ska man dra in skruven och skruva på bulten så den sitter där. Så har du dom där sen när du ska sätta på allt igen.
Fler tips är att, var alltid mer än 1 person när du meckar alltså var helst 2 personer för det blir så mycket lättare om någon håller om du ska skruva eller något. Det spar både på energi, arbete och tid. Så ta hjälp av dina kompisar eller din pappa som kan sånt.
När du är klar med dom sista delarna så gör en stor städning som ger mer plats nu när du ska renovera dina nerplockade delar och lägg, undan dina skruvar askar någon annanstans där man inte kan putta ut dom av misstag eller något sånt. Och när man har ordning på sakerna så blir allt mer roligare, tappar man bort skruvar så blir man bara trött och förvirrad och så tröttnar man på det. Så om man vill så ska man göra lite varje dag, för då har man något att göra, och då blir det heller inte lika tråkigt snabbt.
Sen när det är dags och skruva ihop allt så ska man göra det sakta men säkert, för det är alltid bättre att göra det noggrant än att ha bråttom, för då blir det många fel som du kanske senare måste lida för du hade bråttom. Och kom ihåg det många gör fel på, dra inte åt för hårt! Då man gängar sönder sakerna och loctita dom skruvar som behövs.
Sedan så ska du gå genom allt så allt verkligen sitter så inget är löst, för såna saker kan skapa stora problem senare. Med alla dessa tips du har fått i denna guide så kan du både få ner din moped i bitar och ihop, mycket effektivare, men det är upp till var och en vad dom tycker är bäst och vilket sätt dom tycker är effektivast.
Lycka Till !
