Artikel skriven: februari 23, 2008
Ska du blästra?
Ska du blästra?
Ska du blästra något som du ska ha till din moped? eller något som ska lackeras om? I den här guiden kommer du få reda på lite hur det fungerar och lite tips och sånt som kan hjälpa dig om du ska göra det för första gången.
pa170011_640
Vad är blästring för något? Blästring är när man sprutar ett högt tryck med sand på metall/järn, det måste inte bara vara det, det finns flera andra material du kan blästra. Du sprutar på ett högt tryck på en ytan du ska blästra, man kan säga att av allt tryck av sand och luft så slipar du automatiskt bort allt som är på ytan. För detta så behöver man en blästringsmaskin eller så lämnar man in det till något företag som kan göra det åt en. De flesta tror att efter man har blästrar så blir färgen exempel på järn, silver/aluminium för att när man slipar men ett vanligt sandpapper på en yta så börjar det bli lite glansigt, men när man blästrar så slipar du ännu längre in till själva grundmetallens färg, alltså blir det en gråaktig färg.
Vart kan man blästra? Som jag har sagt tidigare så har man ingen blästringsmaskin så får man lämna in det man vill blästra till ett företag, de flesta lackeringsföretag brukar göra det, fast jag ska säga att det är väldigt dyrt att blästra om ett företag ska göra det åt dig. Mitt tips är att försök kolla med din farsa om han kan, kan inte han så kolla med dina vänner och dom du känner dom någon av dom jobbar på något jobb där dom kan blästra, annars så kolla med din farsa om han kanske känner några. Så mitt råd är att kolla med dina vänner och med din familj först, hittar ni inget där så börja kolla efter något företag där du bor om någon kan göra det.
img_0593_640_02  img_0596_864_01
 Varför ska man blästra? Oftast så blästrar man för att få bort grundlacken och färgen på ett föremål för att senare lackera om, det blir en matt fin yta som du sedan kan lackera om så den blir slätt och fin. Man kan också säga att när man blästrar blir det bäst, om man jämför om man ska börja slipa för hand, för när man blästrar blir det mycket jämnare och det spar mycket på tid och arbete. Ska man t.e.x lackera om en ram och ska ha bort all grundfärg på den så tycker jag att man ska lackera det blir snyggast och man kommer åt på alla ställen, det gör man inte när man slipar för han, det blir mycket lättare när man blästrar. En viktig sak till som är bra när man blästrar är att om du blästrar din ram så blir det mycket lättare för färgen att fästa sen när du ska lackera, det är då det blir som bäst.
Tips före blästring, Ska du t.ex. lackera en ram eller något liknande där det finns skruv hål som är gängande, så ska du skruva i några vanliga skruvar i dom hålen så länge så dom är täta, för annars om dom är öppna när du blästrar så kommer det komma in sand där och det kommer total förstöra gängerna i ramen så då kan du inte få ditt dina skruvar/muttrar sen när du ska montera. Har du viktiga packningar och lager som sitter i ramen så ska du täppa igen dom me så dom inte förstörs under blästringen.
Tips efter blästringen, Direkt efter du har blästrar exempel din ram så måste du vara mycket försiktig, i med det att när den är blästrad så är den i ren metall alltså det rostar hur lätt som helst, det räcker med att du håller i den och det kommer lite handsvett från din hand, så kan den börja rosta, så försök ta det försiktigt med den, ett tips är att bära den med handskar. En sak till att när det är en sån ren yta och det kommer lite handsvett alltså ”fett” så kommer antagligen inte färgen fästa lika bra där som alla andra ställen.
blastring_600
Har du tänkt blästra på egen hand? Jag tycker själv att man inte ska blästra ensam och om man inte har några kunskaper om det, alla säger hur svårt kan det vara? Det är svårare än ni tror, t.ex. Håller man för länge på ett och samma område när man blästrar så kommer det bli märken till slut och det kan man inte ångra, man vill ju helst att det ska bli så jämnt som möjligt, så att mitt råd är att fråga din farsa eller något du känner som har kunskaper om det. Det är ju det bästa om du vill ha bra resultat!
Mvh // KoNG!
