Har det blivit dags att serva din moped? Men du tycker det är på tok för mycket pengar att lägga ut för att lämna in den på en verkstad? Gör det isåfall själv!
Att serva sin moped själv är inte speciellt svårt. Man behöver endast några enstaka verktyg och lite kunnande. Har man inte detta så be en kompis om hjälp.
Saker som bör göras när du utför din service.
1. Tändstift
När du servar så byt ditt tändstift, ett tändstift håller olika långt så ibland kan det vara så att det inte behövs bytas vid varje service men jag rekommenderar att det görs ändå, ett stift kostar inte mer än 35-40 kr så det är värt pengarna.
2. Batteri
Batteriet ska laddas när du gör service, det kan tyckas att det inte behövs och du kanske tycker att det verkar vara uppladdat men ladda det ändå, det behövs för att förlänga batteriets livslängd.
3. Olja
Byt växellådsolja och har du en 4-taktare så byt även motorolja. Växellådsoljan räcker det om man byter varannan service. Men byt motorolja vid varje service.
4. Kedja
Har du en crossmoppe kan kedjan behöva spännas eller i värsta fall bytas. Du lär märka själv om det räcker med att spänna den eller om den gjort sitt.
5. Drev
På en crossmoppe så kan dreven behöva bytas. Har dreven börjat bli rundade är det dags att byta dom.
6. Rem
På sin scooter ska man kolla remen, har den börjat nysta upp sig i kanterna är den utsliten och bör bytas.
7. Däck
Kolla efter om mönstren är bra, har mönstrena börjat försvinna kan det vara tid att byta däck.
Lycka nu till med servicen!
// Robin A.K.A "ProTeam" - TSR
