Råkade du dra runt skruven och behöver gänga om?
Kolla då in denna guide för att se hur du gängar om!
De du behöver:
• Gängningssats med olika storlekar.
• 5-56, WD40 eller annat smörjmedel.
• Borrmaskin med olika storlekar på borr.
Börja med att ta ett borr som är cirka en millimeter större än gängorna du dragit runt, se till att du borrar så mycket så att alla gängor försvinner.
Välj ut den storlek på gängtapp som passar till hålet du borrat och skruva fast den i handtaget.
Nu ska du börja gänga om, spruta i smörjmedel i hålet som du borrat, sen när du ska börja gänga, se till att gängtappen går rakt i när du skruvar, annars kan hela gängningen vara förstörd!
Det går ganska lätt i början vilket gör att det lätt kan bli snett, så se till att du skruvar rakt!
De brukar gå tungt desto mer du skruvar, skruva då ur tappen och spruta på lite extra smörjmedel för att göra jobbet lättare!
Sen är det bara att hitta en bult / skruv som passar till dina gängor, eller tvärtom, välja gängtapp efter skruven!
Lycka till!
Markus @ Redaktionen
