Detta behövs:
Det första du måste göra är att ta bort förgasare, insug och membranet. Insuget sitter fast med 4 skruvar, skruva ur dom. Tre av skruvarna är insex men den fjärde är annorlunda det är en torx. Till den måste man ha en speciell torxbits för att få lös. Sånna bitsar går att köpa på t.ex Biltema, Jula m.fl.
Torx på bilden
Efter att du fått av insuget och förgasaren så är det bara membranet kvar att ta lös. Det sitter ju med samma skruvar som insuget så nu är det bara att ta lös det.
Nu ska du skruva bort skruvarna som sitter på den sidan på membranet som vart ner mot vevhuset.
skruva bort dom här skruvarna.
När du har skruvat ur dom så tar du undan metallplattorna och reedsen försiktigt så dom inte går sönder.
När du gjort de ser det ut så här:
Nu ska du trycka ur plastbiten som sitter inuti membranet. Den kan sitta ganska hårt.
Tryck ut plastbiten som är markerad på bilden.
Pluggen
Före
Efter
Det kan vara bra att byta packningar nu när man ändå har skruvat lös det. Detta gör inte så att moppen går så mycket fortare men det ger lite bättre gasrespons.
Membranet är från en 30-moppe, inte säkert att det är lika på 45-mopeder.
/Drac_01
