Behöver din gänger rensas från skit? Kanske börjar att bli trögt att dra åt skruvarna, här kommer en guide som hjälper dig genom detta.
Det vanligaste problemet med gänger är att dom slits med tiden, aluminiumet i gängerna börjar oxidera och det blir allt svårare och svårare att skruva fast skruven, vilket leder till olyckor som sönder gängning.
Vi börjar med skruven, som ni ser är det som vitt pulver på, det är tecken på att den har oxiderat och det gör det väldigt svårt att skruva in den.
Ta fram din gängsats och ta från bladmåtten.
Nu är ditt uppdrag att kolla vad stigningen är på gängerna, det gör du med hjälp av denna. Detta mått går du genom och kikar vilket mått som passar jämnt i. Vilket i detta fall är för oss 1.0mm.
Nu har du fått ut stigningen, nu tar du reda på vad det är för storlek, vilket i detta fall är M6, ju större värde det är ju större är skruven.
Sätt fast skruven i ett skruvstäd och montera på verktyget. Börja försiktigt att skruva RAKT, tillsätt även olja eller smörjning. Metoden är ju att du måste skruva ner sedan efter par millimeter upp igen och så håller du på så för att rensa gängerna.
Efter detta så har du en fin skruv med fina gänger som är redo för att skruvas ner!
Nu ska vi rensa gängerna i hålet. Detta gör du med hjälp av gängtappar som finns i din sats oftast.
Nu letar du reda efter tappen M6x1.0 och monterar på den på verktygen och börjar skruva i, notera att du måste använda samma metod som du använde när du rensade skruven.
Nu är det klart! Nu kan du dra åt dina skruvar lugnt och lätt utan något hinder, tänk på att du måste rensa rakt och med smörjning då går det lättaste.
Lycka Till!
