Artikel skriven: december 19, 2009
Rengör luftburken & filtret
Börjar din luftburk eller luftfilter bli skitigt? Kanske dags och rengöra det lite för att förbättra luftflödet. Läs mer om hur du gör det här på TSR!
Steg 1:
Skruva loss klämman till luftburken,
sen skruvar du loss luftburken.
När du har monterat av den skruvar du bort locket för att komma åt filtret, ta även av strypningen om du har en sån, detta för att rengöra den enklare, går självklart att sätta dit den igen men det kan vara lite jobbigt ibland om gummit är gammalt och sprucket.
guideguide_560
Steg 2:
Tvätta luftburken med vanligt vatten för att få bort all lera och dylikt. När du gjort det kan du sen ta avfettning och spruta på hela burken. När avfettningen varit på ett tag tar du lite papper och torkar bort det, sedan tvättar du luftburken med vanligt vatten igen.
Går även bra att använda bensin och rengöra den med men avfettning skulle jag valt, säkrare men lite dyrare.
Steg 3:
Ta strypningen och spola rent med vatten, sedan spolar du igenom vatten genom hålen på strypningen för att vara säker på att det inte är någon skit som blockerar luften från att komma in i luftburken. Rengör även luft slangen (den som går från luftburken till förgasaren) på samma sätt.
luftburk_guide._519
Steg 3:
Nu när du rengjort dem andra delarna är det dags och rengöra luftfiltet, om det är väldigt skitigt så kommer mopeden få bättre luftflöde efter du gjort detta, därför kan det vara bra och göra de.
Det enklaste sättet att få bort smutsen är att rengöra filtret med bensin, då försvinner all smuts i princip. Sen kan man även blåsa rent det, funkar fint det med beroende på hur smutsigt det är.
Är det väldigt skitigt och "slitet" borde man kanske köpa ett nytt filter med tanke på att det bara kostar ca 100-150:- men detta avgör ni själva om det är värt eller inte.
Steg 4:
När du rengjort filtret ordentligt ska du även smörja det. Ta nån pensel eller något liknande och smörj på lite luftfilterolja på filtret, men vänta tills det torkar innan du gör detta.
Steg 5:
Skruva ihop allt igen och sen är du klar.
luftburk_guide_519
Detta är inget måste men kan vara bra och göra om man vet att luftburken och filtret är skitigt, som sagt så brukar luftflödet öka lite när man gjort detta (beroende på hur skitigt filtret var innan).
Avfettning och luftfilterolja finns att köpa på Biltema eller nån liknande affär.
Har ni frågor om detta är det bara att fråga här nedanför.
// Tomaz
F.D DerbiSM
