Artikel skriven: december 31, 2007
Räkna ut ditt genomsnitts hastighet?
I den här guiden så kommer du kunna få läsa lite om hur du kan räkna ut ditt genomsnitts hastighet.
dsc_0043_300
Det är ofta mycket svårt att komma ihåg hur man räknar ut snitt hastigheten men det är ganska enkelt om man bara vet
hur man ska göra. att räkna ut en snitthastighet är att köra en viss sträcka sedan ta tid och sedan räkna ut vilken fart du
snittade på den sträckan. på så sätt får du fram en snitthastighet.
När du ska räkna ut vad du har för medelhastighet så kör du en viss sträcka, du håller bara koll på hastihets mätaren,
tripp mätaren för att se hur långt du kört, samtidigt så tar du tid på hur lång tid detta tar.
om du nu får tiden 13.27 så tar du 13x60 så får du ett svar på 780 sedan slår du ihop det med dom 27 sekunderna du har kvar,
det är enbart hela minuterna som du tar x60 på.
2142345_347_01
Sträckan du kört 68 km eller 6,8 mil så omvandlar du det till meter,1 mil = 10 000 meter, alltså blir det 68 000 meter.
då tar du sträckan delat på tiden så får du fram svaret i meter per sekund (m/s), och då tar du svaret gånger 3.6 så
får du svaret i km/h. 1 m/s = 3.6 km/h.
Tid 13.27 minuter (807 sekunder)
Sträcka 68 km (68 000 meter)
Omvandla tiden till sekunder och sträckan till meter, 68km = 68000 meter.
13.27 minuter så tar du 60 * 13 minuter sedan + 27 sekunder = 807 sekunder.
68000 m delat på 807 sekunder = 84.3 m/s x 3.6 = 303 km i snitthastighet.
Du tar bara sträckan delat på tiden = hastigheten (m/s) sedan gånger 3.6 för att få det i km/h
ex 1000m delat på 10 sekunder = 100 m/s x 3.6 = 360km/h i snitthastighet.
5678_297 567890_297
Så att till detta kan det vara nödvändigt att skaffa en så kallad "digital hastighetsmätare" Så att du får en exakt hastighet när du ska mäta. Det finns också att köpa mätare som räknar ut din tid på en viss sträcka. Det kan vara nödvändigt om du vill optimera din moped till max. Men annars är ju det lättaste sättet att mäta själv.
Lycka till
// Jesper och Kong
