Artikel skriven: februari 3, 2011
Pyssla med mopeden under vintern!
Nu när vintern är inne och mopeden står stilla så kan det vara bra att förberedda mopeden inför 2011 säsongen!
34534346346346_600
Nu är det kallt och snö ute, då de flesta mopeder står stilla i varmt garage hemma. Detta är ett perfekt tillfälle att vinter pyssla med mopeden, allt för får din moped så fin som möjligt som du vill under kommande vår och sommar. Detta förutsätter att du har garaget och verktyg så du har yta att arbeta på.
Har du en cross moped så kan det vara bra att börja byta drivpaket, detta menas att du byter ut dreven samt kedjan till ett par fräschare, eller om du vill göra det lätt för dig, rengör dom och smörj dom rejält. En sak som kan vara bra att göra rent är förgasaren då den kan vara skitig, vilket inte är bra eftersom det kan sluta med revor i cylinder/kolv. Här finns en guide som visar hur du gör
rent din förgasare
https://twostrokerider.se/guider/visa/85
https://twostrokerider.se/guider/visa/1490
Kom ihåg att detta är bara några exempel jag drar, det finns massvis med saker du kan göra på din moped både när det gäller utseende och motor mässigt.
Ställer du in en skitig moped i garaget och låter den vara kvar där tills nästa säsong, så kommer du få svårt att få bort allt senare,  för under den tiden den får stå, så tränger sig skiten in i materialet och sätter sig allt hårdare så det lättaste är alltså att ta en rejäl tvätt innan den ska in i garaget.
Andra saker som du kan göra är att börja byta lite vätskor, som oljor och bensin, det är alltid bra att ha en ny fräsch olja i mopeden inför säsongen. Glöm dock inte att tömma eller stänga bensinkranen på mopeden, annars kommer bensinen dunsta bort inom några månader. Har du idéer att trimma på att trimma eller styla mopeden, så är det god tid för det nu, ett annat litet tips är att starta ett moped projekt med styling och trim, där du har dina egna mål inför den nya säsongen visa gärna ditt projekt för andra på Internet för att dela dina idéer som kanske kan förbättras.
5745735734_591
Serva din moped! Det är god tid också att kunna se över saker på mopeden, kolla så alla lampor fungerar, kolla så kåpor är hela samt rätt tryck i däcken osv. Gå gärna också runt och känn på sakerna så det inte glappar någonstans. Om du nu har lust så är det ett bra tillfälle att renovera mopeden lätt, detta ger en fräsch och fungerade mopeden en längre tid.
För mer information och guide för att snabb serva mopeden!
https://www.twostrokerider.se/artiklar/1019
Det gynnar tillslut med slitet du har gjort i under vintern med mopeden, tänk dig själv att du har renoverat din moped och säsongen kommer, då är man hur spänd som helst att vilja köra något man själv har gjort om. Tänk efter själv, hur kul är det om alla dina kompisar kommer på nya och fräscha mopeder och så kommer du med en moped som rasslar och ser allmänt sliten ut? Det är nog inte den känslan man vill ha när man ska ut och köra första gången på året. Så kom ihåg börja med detta i tid om det ska hända någonting.
Sist men inte minst, kolla försäkringen så den fortfarande håller för det nya året, samt ställ av den så den inte står och drar massa pengar om du nu inte ska vinterköra!
Lycka till!
KoNG
