Artikel skriven: augusti 29, 2009
Problem med dina skivbromsar?
Börjar bromsarna ta dåligt plötsligt? Eller beter dem sig konstigt. Då kan du testa ett par saker för att veta vad felet är. Läs mer här på TSR!
Har broms kolven rostat?
Först så ska du lossa bakhjulet för att enklare kunna kolla vad som man vara fel. När du gjort det så bromsar du och kollar så att bromsbeläggen funkar som dem ska, båda sidorna ska alltså "klämma" skivan. Funkar inte nån sida så är det broms kolven som troligtvis är ditt problem.
Innan du tar för givet att det är den så ska du försöka "öppna" bromsen. Alltså lägga i några plattor som är lite tunnare än orginal beläggen för att bromsen ska åka in längre, blir enklare för den att "öppna" sig på det sättet. Sen "pumpar" du, alltså trycker på bromsen flera gånger.
Funkar det inte endå så är det möjligt att du behöver ett nytt bromsok, om det är broms kolven dvs. Alltså om du inte får ena/båda sidorna att klämmas mot skivan. Detta kan bero på att mopeden stått ett tag och broms kolven har rostat, det är den vanligaste anledningen till detta.
bild001_406
Dags och byta bromsbelägg?
Funkar båda sidorna av bromsbeläggen? Men bromsen kanske inte tar tillräckligt endå. Då är det troligtvis så enkelt att bromsbeläggen bara är slitna. Att byta dem är inte allt för dyrt, väldigt enkelt också. Det fixar du själv hemma i garaget!
Men se till att lägga något imellan bromsoket och skivan när du lossar dem gamla beläggen! Annars trycks oket ihop av sig själv och det är inte alltid så enkelt att öppna det igen. Men var noga med att lägg nån bit som är i samma tjocklek som bromsbeläggen ungefär så ska det inte vara några problem.
bromsbelgg_400
Låter bromsen när du bromsar?
Låter bromsen? Detta är väldigt vanligt och det finns inte mycket att göra åt saken igentligen.
Det beror på att ena/båda beläggen ligger och nuddar skivan hela tiden. Man kan försöka ordna det genom att pumpa lite, alltså bromsa flera gånger på raken.
Men om det bara låter när det är fuktigt ute så är det ganska normalt, flera mopeder som gör det.
Tar broms systemet in luft?
Har du någon spricka eller liknande i bromsslangen så tar inte heller bromsen, detta beror på att broms systemet får in luft på det sättet och som dem flesta kanske redan vet så ska man inte få in luft i broms systemet. Det gör att bromsen inte tar.
Oftast så brukar bromsen vara ovanligt mjuk eller åka in alldeles för mycket när det är luft som kommit in i systemet.
Olja på broms skivan?
Du ska även kolla om du fått olja eller något annat smörjmedel på bromsskivan. Har du det så är det ganska självklart att bromsen inte tar. Kolla detta först för att slippa byta bromsbelägg eller liknande i onödan.
skiva_281
Vart kan jag skaffa reservdelar till broms systemet?
Åter försäljare brukar sälja sånt. Har dem inte delen/delarna du är ute efter brukar dem ordna det genom att beställa in det.
Dyrt blir det men då har man i alla fall en garanti på att det funkar. Vill du ha det billiga altenativet är det blocket.se som gäller.
Sammanfattning:
- Funkar inte bromsoket som det ska är det troligtvis broms kolven som rostat fast, kontrollera detta genom att testa att bromsa och se om beläggen trycks ihop me skivan.
- Funkar oket men bromsarna endå tar dåligt så är det broms beläggen som är problemet. Att byta dem är inte allt för svårt, fixar du själv!
- Skulle bromssystemet ta in luft så tar inte heller bromsen som den ska, kolla upp detta innan du byter belägg eller liknande!
- Skulle det vara lite olja eller något annat smörjmedel på skivan så tar inte heller bromsen, ännu en sak du ska kolla upp först.
- Reservdelar kan du köpa hos din Åter försäljare eller blocket.se om du vill ha det billiga altenativet.
Något du undrar över angående detta? Då är det bara att ställa din fråga här nedanför så ska jag försöka svara på den. Lycka nu till med era bromsar!
// Tomaz
F.D DerbiSM
