I den här guiden så kommer du kunna pimpa upp din hjälm, kanske från trist till en blickfångare. Du kommer alltså steg viss lära dig hur du gör detta, det finns många sätt att piffa upp en hjälm men detta är en av dom.
Det du behöver är!
-Hjälm, spelar ingen roll om det är en integral eller cross hjälm.
-Tyg, det material du vill ha.
-Sax
-Arbetsplats
-Lim, eller självhäftande tejp
Steg 1.
Ta ditt tyg, och mät din hjälm runt om och klipp sedan ut den biten du ska ha, ett tips är att förstora biten med 1 cm när du mäter alltså om du mäter och så är en bite du ska ha är 15 cm så ta 17 cm, bättre med för mycket, så du kan klippa till i slutet.
Steg 2.
Dra över det du har klippt ur och kolla så att allt passar, så att du inte sätter fast allt och sedan blir allt fel , för annars måste du ta bort allt och göra om allt.
Steg 3.
Ta sedan ditt lim eller självhäftade tejpen och börja antingen från hörnet eller från kant till kant och sätt fast det.
Steg 4.
När du har fått på allt så kommer det sticka ut lite på kanterna om du har mät en 2 eller 1 cm för mycket så nu kan du klippa till det som du vill ha så det blir rakt och fint.
Du behöver inte göra detta i grönt nu bara för det är så i guiden, du kan göra fler och hitta på andra ideér som du kan ha nytta av när du gör detta.
Eller så kanske du bara vill göra en snygg hjälm som matchar just ditt åk.
Lycka till!
KoNG & Gustaf
