Artikel skriven: november 11, 2007
Peugeots crossmoppe
Peugeot xps
För många är det okänt att peugeot gör crossmoppar med men det gör dom faktiskt och här kan du läsa om XPS.
Peugeot Xps är en crossmoped som finns att välja mellan cross modellen eller supermotard. jag föredrar såklart supermotarden då den är mycket snyggare och bättre till stad körning när den andra lämpar sig mer för landsbyggden osv.
Det sitter en minarelli AM6 motor på så det finns gott om trim att välja på. det är samma cylindrar på alla am6 så en cylinder från tex yamaha dt50 eller rieju drac skulle passa.
En fin setup att rekomendera är tex en airsal t6 med turbokit eller hebo effektrör och en 21 mm förgasare
så har du en riktigt grym moppe som går riktigt bra, en crossmoped går mycket bättre än vespa med liknande setup.
Dom kan bli väldigt snygga det ändå du behöver göra är att ta bort reg skylt och b*g läppen och backspeglarna så ser dom riktigt brutala ut.
Xps är inte allt för vanliga men dom är riktigt snygga och håller en bra kvalite, även motor mässigt är det mycket bra.
Dom skulle kunna behöva ca 2 cm höjning för att se riktigt råa ut.
Motor: 2 Takt 50cc
6 växlar
Kylning: Vatten (LC)
Bromsar: Fram: skiva 260mm
Bak: skiva 200mm
Lycka till med köpet.
// Jesper
