Här kan du läsa om olika setuper till am6. vad som passar just dig.
En billigare setup att köpa är effektrör och munstycke, drev. Då rekomenderar jag ett Hebo Escape, Turbo Kit High Quality, obs detta är högvarviga rör men dom går riktigt fint med dessa. eftersom du köper ett effekt rör behöver du byta munstycke, då rekomenderar jag att köpa en munstyckesats, 88-110 i storlekar blir fint. dreven får man testa sig fram själv vilket som passar just dig bäst.
Denna setup går på runt 2000 kr
En lite dyrare är samma som ovanför och en 19 mm förgasare, helst en black edtion eftersom dom är mycket enklare att byta munstycke i då man skruvar bort en skruv bara. även ett menbranblock hebo tex som gör att den ger mera bensin, om man köper ett nytt sånt sitter det nya reeds på också. hårdare kopplingsfjädrar kan behövas också.
Detta går på ca 3500 kr
sedan har vi en lättare 70 cc setup, går att använda allt som står ovan och en airsal alu sport eller metrakit 70 cc. fast om du ska köra 70 cc så rekomendrar jag dig till att köra 21 mm förgasare istället för 19 mm. innan du köper 70 cc så kolla att det är en sport cylinder för om du råkar köpa en midrace 70 cc så kommer veven inte hålla någe länge alls. sport luftfilter. även en nya lammeler kan köpas till detta, då jag rekomendrar Mk pro race då dom är billiga och bra.
Detta går på ca 5500 kr
detta är en värre setup, midrace klassen. då funkar tex Metrakit sp röret väldigt bra. och en metrakit sp 70 cc, hebo manston, airsal T6 med flera. en 21 - 24 mm förgasare rekomenderar jag. för att detta ska hålla så behöver veven bytas och då har doppler riktigt fina vevar som klarar de mesta för en billig peng.
lameller behövs också, mk pro race är funkar fint. menbranblock kan vara bra att byta för att få en bra effekt. ett sport luftfilter kan också köpas, dock så tycker inte jag att det är någon mening på dom två första setup då dom låter mera och knappt ger någon effekt.
denna setup går på ca 8000 kr, detta är klassen för dom mera motorkunniga då det behöver
några timmars montering och inställningar. Den behöver också mera underhåll som byta kolv och kolvringar oftare.
Lycka till
// Jesper
