Artikel skriven: juli 9, 2009
Olika sätt att flytta in nummer skylten
Här kan du läsa om olika sätt att flytta in skylten, det är väldigt enkelt och kräver inte mycket jobb alls och enligt mig så ser mopeden mycket bättre ut när man gjort detta, nackdelen är att det är olagligt.
1. Detta är troligtvis det lättaste sättet att flytta in nummerskylten på men blir ändå väldigt snyggt!
Du börjar med att borra två hål i undertailen, inte allt för stora håll utan bara så att skruvarna kommer igenom.
Sedan mäter du avståndet mellan hålen och borrar två hål i nummerskylten som har samma avstånd.
Sen skruvar du bara ditt nummer skylten och sen är det klart, som sagt, väldigt enkelt!
Här är en bild på hur det blev för mig när jag gjorde på detta sätt:
bild003_480
Jag fäste den med buntband bara för att ni ska se hur det ser ut men när ni gör detta så ska ni montera den med skruv och mutter för att det ska sitta ordentligt.
Och så här ser det ut när man kollar från en bit ifrån:
bild019_393
2. Om du gör på detta sätt så kommer nummerskylten synas ganska bra bakifrån men det blir ändå väldigt snyggt, lite svårare är detta sätt men fortfarande så är det ganska enkelt.
Du börjar med att mätta bredden på undertalien där du vill ”sätta in nummer skylten”.
Sen så är troligtvis nummer skylten breddare, alltså måste du böja den lite, så du böjer alltså ut det som är extra.
För mig så var det inga problem att böja den lite för hand men annars kan man ta nån tång eller liknande att böja den med, men va försiktig så den inte knäcks eller liknande.
Sen så räcker det nog med att göra ett hål i undertalien och ett i nummer skylten, det gjorde jag och nummer skylten satt bra då.
Så här ska det alltså se ut när du är klar:
fdgffs_303
När du gör på detta sätt så sitter nummer skylten lite högre upp alltså kommer den synas ganska bra bakifrån.
3. Enligt mig så blir det helt klart snyggast om man gör så här, men det kräver att du har en undertail i plexiglas eller liknande och det finns det en guide om hur du gör här på forumet.
Du borrar två hål i undertailen som är i plexi eller liknande och sedan två hål med samma avstånd i nummer skylten och sen skruvar du bara ditt den och sätter fast undertailen.
Enkelt och snyggt!
Sen så väljer du självklart själv vart hållen ska sitta beroende på om du vill ha nummer skylten långt ner eller högt upp.
Att tänka på när du flyttar in skylten är att det inte är lagligt, 1500:- böter blir det om polisen stannar dig, sen finns det ju självklart poliser som är snälla och bara säger till dig.
Lycka nu till med att flytta in nummer skylten och är det något om detta ni undrar över så kan ni slänga iväg ett PM eller skriva här i tråden så ska jag nog kunna svara på det.
// DerbiSM
