Här kommer lite hård fakta och bilder om FIDDYN vi på redaktionen skulle vilja ha.
Kräver du det bästa? Då är detta en Fiddy för dig!
Nya Ten7 Pro CNC X Race med en helt ny CNC fräst ram och sving. Nya Fast Ace X-Rosin USD gaffelben med ställbar kompression och retur. DNMs bästa kvalitets bakstötdämpare, motorn är dessutom en Lifan färdigkitad Race motor med trimkam, Mikuni TA 26 mm förgasare allt för MAXIMAL prestanda. Detta är som sagt Fiddy'n för dig som kräver det bästa av allt! Låt inte den mindre 125cc motorn lura dig - annars är risken att det blir du som är sist in över mållinjen!
• 125cc Lifan race Engine alla växlar upp, nya racing toppen
• Ten7 ”God Save Ten7” dekaler
• CNC snabbgashandtag
• Fast Ace USD framgaffel med ställbar retur och kompression (Fast Ace X-Rosin)
• CNC fräst singelsving i aluminium
• Unik CNC fräst aluminium ram
• CNC fräst Justerbar-styrkrona svarteloxerad (Alu)
• CNC fräst broms + kopplingshandtag (Alu)
• CNC fräst Fotbromspedal (Alu)
• DNM MT-RC 1200lbs kvalitets stötdämpare bak
• CNC fräst oljekylare
• Oldstyle skivor fram och bak (bästa bromsverkan)
• Ten7 factory motorkåpa
• Aluminium styre Taper style.
• Ny CDI med förbättrad & optimerad tändkurva
• Nya dubbeloks skivbromsar fram
• 12 tum fram 10 tum bak, Innova extra breda däck
• Mikuni™ 24/26mm T/A förgasare
Finns i lager & för omgående leverans
Se nedan vad SWEBIKE.SE skriver om denna skönhet:
Denna Midsize är en mellanstor Fiddy för dig som vill ha lite mer crosskänsla men ändå inte vill köra en stor & klumpig cross hoj. Årets Ten7 är utrustad med massor av godsaker så som: den kraftiga & förstärka Lifan 150cc motorn med riktigt gott om kraft. Årets modell är dessutom testad samt injusterad för maximal prestanda i en riktig bromsbänk, det ingår dessutom extra KITACO munstycken för att kunna justera ytterligare vid behov. Tester visar att den nya Ten7 Lifan 150cc efter injusteringen i bromsbänk tom hänger av en original YX160cc!!! Nog sagt om effekten, men en uppskattad detalj är att Lifan motorn dessutom håller mycket bättre!
"Mer köra, mindre mecka"
Övrig utrustning så som snabbgashantag, Fatbar Alustyre av riktigt hög kvalitet, 2-kolvs bromsok ger en grym bromsverkan i kombination med Oldstyle Race bromsskivor, det går att stoppa på en tioöring! Stålomspunna bromsslangar bidrar till den bästa bromskänslan, nydesignad extra förstärkt alu sving med ställbart fäste för stötdämparen. En riktig kvalitets USD gaffel från världskända DNM med justering i båda gaffelbenen, samt en riktig EBB högprestanda bakstötdämpare
TEN7 Lifan 150cc - READY TO RACE = Köp till vårt motardkit så har du en av de vassare maskiner som finns för att köra med på gokartbanor & inomhusbanor. Låt ej vintern hindra dig från det du älskar, kör året runt och förläng njutningen!!
Motor: NYA Lifan 150cc, 16,5-17hk med trimkam & rotorkit monterat, Alu cylinder Nyhet: Årets Ten7 modeller är alla injusterade i riktig bromsbänk för bäst effekt! Extra bonus: Det medföljer dessutom extra KITACO munstycken som bonus Oljekylare: Alu Maxicool extra stor & effektiv Förgasare: Mikuni VM24 Växellåda 4 Växlar , N1234 Kicka med växel i Framhjul: 14x2.5” Bakhjul: 12x3,0” Bromsar fram: Effektiva Dubbelkolvsok med Oldstyle Race skiva Bromsar bak: Enkelkolvsok med Oldstyle Race skiva Ram: KLX style ram Sving: NY förstärkt sving i Alu med ställbart fäste för stötdämparen Styre: Fatbar Alu styre Framgaffel: DMN Hornet (USD) med ställbar kompression och retur Stötdämpare bak: EBB Ställbar 1000 lbs Gashandtag: Snabbgashandtag av hög kvalitet Bromsslangar: Stålomspunna bromsslangar fram och bak
För mer info om DIRTBIKE TEN7 Lifan- klicka in på SWEBIKE.se
