Artikel skriven: maj 14, 2009
Neos 4-takt - Okomplicerad och lättkörd
En av de mest attraktiva och lätthanterade skotermopederna har nu blivit ännu mer tilltalande i och med introduktionen av en ny sofistikerad 4-taktsmotor. Denna eleganta nya Neos ger ännu tystare, mjukare och mer ekonomiska prestanda – och du behöver bara tanka vanlig blyfri bensin.
neos1_540
Utrustad med bränsleinsprutning ger Neos 4-takt låga utsläpp och mycket bra driftsekonomi. Den nya 50-kubiks 4-taktsmotorn ger kraft genom hela registret och klarar även backar med två personer ombord. Neos 4-takt bibehåller sin användarvänliga karaktär.
Låg vikt, låg sitthöjd, 12 tums hjul med bra grepp och automatisk transmission gör den enkel att köra och förtroendeingivande bromsar med 190 mm skivbroms fram och trumbroms bak. Den är utrustad med baggagekrok, LCD instrument med blå belysning och låsbart fack under sadeln med plats för en hjälm, allt klätt i en fräck, modern design.
neos2_540
Motor
Motortyp      Vätskekyld, 4-takt, 1-cylindrig
Cylindervolym     49,4 cc
Borrning x Slaglängd     38 x 43,6 mm
Kompressionsförhållande     12:1
Motoreffekt     2,30 kW vid 7.000 v/min
Max vridmoment     3,15 Nm vid 7.000 v/min
Smörjsystem     Våtsump
Bränslesystem     Bränsleinsprutning
Tändsystem     TCI
Startsystem     Elektrisk och kick
Växellåda     V-Belt Automatic
Bränsletank     5,4 liter
Ram
Framfjädring      Teleskopgaffel
Bakfjädring     Unit swing
Frambroms     Enkel skiva, Ø 190 mm
Bakbroms     Trumma, Ø 110 mm
Framdäck     120/70-12
Bakdäck     130/70-12
Dimensioner
Längd      1840 mm
Bredd     663 mm
Höjd     1118 mm
Sadelhöjd     790 mm
Hjulbas     1275 mm
Minimum markfrigång     154 mm
Vikt (körklar, fulltankad)     95 kg
Källa: https://www.yamaha-motor.se
