Artikel skriven: september 5, 2007
need 4 speed
Trimmnings setup guide
Dags att trimma scootern men du vet inte vad som passar just dig eller din plånbok? kolla då denna guide innan du gör dina inköp.
Effektrörs Setup
Bild: leovince zx
Avgasrör: yasuni z, technigas next - r , leovince zx m.fl
Cylinder: orginal
Förgasare: orginal eller 17.5mm
variator: orginal med lättare vikter
koppling: orginal med hårdare kopplingsfjädrar
Övrigt: byt munstycke vid montering av trimavgasrör ca: 2 storlekar.
Pris: ca: 1200-1700kr
Toppfart: 80-90km/h
Sport Setup
BILD: malossisport
Avgasrör: Yasuni z, Hebo new perfomer, Doppler s3r m.fl
Cylinder: Malossi sport, Polini sport, Metrakit handmade
Förgasare: orginal eller 17.5mm alt. 19mm
Variator: orginal eller polini speedcontrol, malossi multivar m.fl
Koppling: orginal eller malossi flyclutch , polini speedclutch m.fl
Övrigt: Behåll orginalremmen om den är fräch, Ev. byte till kallare stift dvs. B9**
Pris: ca: 3500-4500kr
Toppfart: 90- 100km/h är rimligt att hoppas med denna setup.
Midrace Setup
BILD: Polini koppling
Avgasrör: Yasuni R, Polini forrace , Stage6 Pro m.fl
Cylinder: Polini Corsa, MHR Replica M.fl
Förgasare: 17.5 minst 19mm samt 21mm rekomenderas.
Variator: Polini speedcontrol, malossi multivar m.fl
Koppling: malossi flyclutch alt delta clutch, polini speedclutch m.fl
Övrigt: Tändstift B9** , carbon reeds är att rekomendera. byte av tryckfjäder kan vara aktuellt nu.
Pris: ca: 4500-6000kr
Toppfart: 95 - 110km/h beroende på vad man valt för cylinder samt rör.
Hyperrace Setup
BILD: 2fast4race
Avgasrör: Yasuni C16,20,21,30 Polini evolution m.fl
Cylinder: Polini evo, MHR teamspeed, 2fast4race m.fl
Förgasare: Allt från 19mm-32mm dock vanligast runt 24mm.
Variator: MHR Overrange M.fl
Koppling: Malossi deltaclutch, Polini 2g m.fl
Övrigt: byte av tänding Italkit,eprom m.fl. Kevlar rem, massvis av munstycken, ny reedkorg m.m.
Pris: ca: 10 000 +
Toppfart: 110km/h +
/ Robin A.K.A "ProTeam"  för TSR
