Artikel skriven: januari 2, 2014
Moppeisracing på Blodigt Allvar
Moppeisracing - På Blodigt Allvar!
Moppeisracing - Något för den motorintresserade som (de allra flesta) har för tunn plånbok!
Det hela började för ca 22 år sedan när några, då betydligt yngre än idag, ville ha något att pyssla med på fritiden vintertid... Då kläcktes iden att köra moppeisracing!
isracing_003_700
Man fortsatte med att skriva ner ett reglemente, om vad och hur racingen skulle gå till.
Grunden var att ha skoj och att det skulle vara billigt så att alla kunde vara med...
isracing_001_512
Ta fram med det som finns stående någonstans. Moped med 1hk i grunden där block och vev är typ original, annars fri trim!
isracing_002_700
Bakhjulet får dock inte dubbas så pengarna styr, utan hitta fästet, dubba framhjulet och kör!
Detta har tuggats fram och tillbaka om bakhjulets dubb i alla år, men hittills så körs det utan dubb i bakhjulet och kommer nog så förbli.
Att inte dubba bakdäcket har blivit lite av moppeisracingens signum!
Alla kan vara med och köra moppeisracing och åldrarna varierar mellan ca 15-55 år.
Man kör i team om två förare i varje med förarbyte.
Utgångsläget är sex team per heat och tio varv per heat = fem per förare i tio heat som grundomgångar där man samlar poäng.
3-2-1 poäng efter placering, +1 poäng för det lag som kör först in i bytet.
isracing_006_700
Det finns även ett allternativspår som varje förare måste köra en gång.
Fyra lag direkt till A-final, B-final körs i fem heat med början på 0 poäng där 1:an och 2:an tar de två sista finalplatserna.
Finalen körs i sex heat så alla får stå på alla startpositioner, vilket kan va mycket viktigt när man kör odubbat bak och isens beskaffenhet varierar. Alla börjar återigen om från noll poäng.
Racen i början av säsongen går i mörker och kräver lyse fram och bak, vilket ger det hela en annan dimension! Att köra tät racing i mörker och vinterkyla!
Moppeisracing på Hosjön...
Tack för denna säsong (2013)
Moppeisracing Östersjön
Det blir vanligtvis en ganska lång dag. Mycket åka och krafterna tar ut sin rätt när klockan närmar sig 18:00-19:00 innan det hela är över för denna gång...
Det finns även en hemsida (www.moppeisracing.se) att beskåda om man vill veta mer.
Där finns mer om regler och annat som med tiden förändrats, bl.a. så får man idag ha klass 1-moppar...
Kolla gärna den hemsidan, där finns resultat, gamla och lite nyare bilder och filmer mm...
Tyvärr har väl facebook, som vanligt, gjort att den inte används så mycket längre då det är lättare att ha kontakt där för medlemmarna!!
isracing_008_700
Det är idag ca 30-40 aktiva förare och många är de som kommit och gått, men många kommer igen!
Som sagt mycket roligt för billig peng, heldagar ute i det friska för hela familjer och andra som grillar korv, dricker dryck och hejar på!
isracing_011_700
Team Amazing Racing: Micke Bylund, Togge Bergkvist
/Togge
(bilder och videos från www.moppeisracing.se)
