Nudebar ger enligt många en modernare look på moppen.
Därför kommer här en guide som visar hur du byter ut ditt originalstyre till Nudebar.
Dessa grejer används i guiden
1 st. BCD - Styre Downhill (Scooter)
1 st. STR8 - Monteringskit (Peugeot) Karbonlook
1 st. BCD - Styrstagsskydd (Scooter)
1 st. Opticparts - Täcklock Styre (Speedfight)
1 st. TNT - Handtag (Blue Edge)
2 st. STR8 - Backspegel (CNC-Style) Karbonlook
Klicka på produktbilden för att läsa mer i webbutiken
Bild 01
Börja med att demontera kåpan
Bild 02
Plocka bort saker brukar vara det enkla så mer beskrivning än så blir det inte
Tips!
Blås loss handtagen med tryckluft
Bild 03
"Fliken" som du ser längst ned på styret är stoppet för max styrutslag.
Bild 04
Ett rejält styrkit behöver man INGEN cykelstyrstam från Biltema! (ditt liv är mer värt än så)
Bild 05
Stystammen är tight att få dit så en handske och en träbit och lite knackande med hammare löser problemet.
Bild 06
Stoppet för maxstyrutslag.
Kolla noga så du sätter det lika som original satt
Bild 07
Dra åt ordentligt med två ringnycklar
Bild 08
Stoppskruven på framsidan
Bild 09
Om du kollar på dit originalstyre så ser du två hål i detta.
Hålen är tillför att hålla styrkontrollerna på plats.
Mät ut avståndet och borra ett lika stort hål i nya styret.
OBS!
Det är en "pigg" i styrkontrollen som skall ned i hålet.
Du får INTE dit kontrollen utan hål i styret
Bild 10
Styrkontrollen på plats samt bromshandtag
Bild 11
Det är olika storlek på handtagen.
Det större ska på gashandtaget.
Tips. Fyll i T-Röd i hela handaget och häll sedan tillbaka det i flaskan, det lilla som blir kvar på insidan handtaget hjälper det att glida på, samt att det dunstar snabbt... Sitter som berget
(är det hål i sidan på handtaget får du hålla för med tummen)
Bild 12
Ingen större match sedan att montera resten av grejerna!
//AV HasSse666
