I denna guide får du läsa om hur du monterar ditt tnt larm på moppen!
Att larma mopeden kan vara väldigt smart gjort om du vill ha den för dig själv. Och det är rätt tufft enligt mig själv. Larmet funkar så att det ger ifrån sig en ljudsignal när du larmar den och två korta ljudsignalar när du larmar av den. Larmet fungerar så att det känner av vibrationer och varnar personen som rör moppen två gånger innan larmet går igång. Du ställer in känsligheten på larmet själv.
Att installera larmet är mycket enkelt. Vissa verkar tro att det är väldigt krångligt med alla sladdar men i själva verket mycket simpel installation.
Jag har valt att visa hur ni gör på enbart ett löst batteri och larmet direkt på. Skillnanden blir enbart att ni har batteriet monterat på moppen och kopplar därifrån.
Ta först fram alla sakerna.
Ta sedan fram den svarta sladden som jag håller i, den ska till batteriets minus pol.
Nu tar du den röda sladden som är på bilden, den med säkringshållaren på. Ta lös den från sockerbiten och klipp av biten längst ut och sätt på en kabelsko så du kan sätta fast den på batteriets plus pol.
Nu som du ser på bilden är det så enkelt en svart på minus och den röda ska på plus. Väldigt simpelt. Kabelskon är ej monterad på bilden.
Nu är larmet inkopplat. Nu är det bara att dra sirenen till lämpligt ställe. Finns dubbelhäftande tejp på baksidan eller välja att skruva fast den. Och själva larmet finns det också dubbelhäftande tejp på baksidan för montering. På sidan av larmet finns det en justerskruv om hur känsligt larmet ska vara. Det finns klistermärken och texter på sidan exakt hur du ska göra.
Eller så kan du koppla sockerbiten på cdi boxen för att kunna använda dig utan fjärrstarten.
Obs du måste ha ett 12 volts batteri på mopeden för att larmet ska fungera.
Bilderna är inte det bästa men ni ser hur det ska kopplas. Vilket är huvudsaken.
