Artikel skriven: maj 18, 2008
Lär dig meka rätt!
Moppe Doctorn Informerar
Ibland är det dom här små störande momenten som kan få något att rasa samman totalt.
Jag vet själv att det är dom små problemen som ibland kan få en att störas något enormt. En sak som kan vara riktigt jävligt är att mecka när man inte kan knepen. Så som att man alltid ska hålla verktyg raka och andra små saker som gör allting så mycket lättare.
Idag tänkte jag gå igenom det här med pinnbultar. Pinnbultarna är dom långa bultarna som skruvas fast i motorblocket och som man bland annat trär cylindern och topplocket över.
Ibland kan det vara så att gängorna på dom här pinnbultarna blir dåliga, dom rostar och det kommer in smuts eller helt enkelt att man måste byta dom för att få på ett annat cylinderkitt.
Att få loss dom här bultarna från motorblocket har jag sett ett flertal olika försök med, folk som står med tång och förstör pinnbultarna totalt eller folk som försöker skruva loss dom för hand, lönlöst.
Det finns ett enkelt knep och för som inte redan vet om det här tänkte jag visa er hur jag gör.
bild_1_320
För att göra det enkelt har jag plockat loss motorn från ramen.
Här har vi en bra överblick över motorn.
bild_2_320
Här har vi banditen i dramat, den ska snart vara ett minne blott.
bild_3_320
Innan vi börjar så var noga med att lägga något för vevhuset så det inte kommer smuts ner där vilket kan resultera i att motorn rasar, det vill vi inte veta om!
bild__4_320
För att pinnbulten ska lossna så enkelt som möjligt så smörjer vi upp den med lite olja.
bild__5_320
Skruva nu ner en mutter på pinnbulten som ska väck, muttern ska skruvas på åt ”fel” håll, precis som på bilden.
bild_6_320_01
Skruva nu på en likadan mutter på pinnbulten fast denna gång åt ”rätt” håll, alltså så som muttern skulle sitta om en cylinder skulle skruvas åt, vilket det inte ska göras denna gång.
bild_7_320
Skruva nu åt muttrarna mot varandra, alltså den undre ska uppåt och den övre neråt, så dom är pressade mot varandra så hårt det går.
bild_8_320
Skruva nu på den undre muttern, du ska skruva så muttern går uppåt i gängorna, i detta fall är det åt höger du ska skruva, precis som du gjorde när du drog åt muttern nyss.
Nu ska pinnbulten börja snurra och nu är det bara att skruva upp pinnbulten med händerna.
bild_9_320
Voila! Pinnbulten borta och inga skador skedda, nu är det bara att montera den nya pinnbulten och det gör du på precis samma sätt fast tvärtom! Du ska alltså skruva på den övre muttern sen när du ska dra åt pinnbulten.
Lycka till!
/ Henry
