Artikel skriven: september 26, 2008
Lär dig byta Kickdrev!
Trött på att kicken inte funkar? Då är det kanske på tid att byta kick drev, här kommer en enkel och lätt guide, hur du ska gå till väga när du ska byta kick drev.
olivervevhus16_495
OBS! Bilderna är gjorda på en minarelli motor, men det är stort sett likadant på de flesta mopeder, annars så du kolla till sprängskisserna till din moped.
Steg 1.
cimg1534_768_01
Ta fram verktyget för din variator kåpa, och montera bort kåpan.
Steg 2.
cimg1536_768
Sen kollar du på delen där variatorn är, där ser du en del av ditt kickdrev där den tar i, Ta en mutterdragare och ta loss den försiktigt.
Steg 3.
cimg1539_768
Kollar du på variatorn kåpan så ser du andra delen av ditt kickdrev som hörs ihop och drar igång din moped. Dra försiktigt ut fjädern och brickorna.
Steg 4.
cimg1537_768
Sen tar du bort allt och tar fram ditt nya set, och montera på allt som det satt från början, var noga med att alla brickor och sånt kommer med.
För mer Info kolla in din mopeds sprängskiss så kan du se om det fattas delar eller något!
