Har du funderingar på olika setuper som är högvarviga och lågvarviga. I den här guiden kan du läsa om olika setuper som är högvarviga respektive lågvarviga.
När man väljer vilken setup man ska köra på så bör man tänka på om man vill ha en lågvarvig, högvarvig eller
en setup som är mittemellan. En lågvarvig setup resluterar i ett bra bottendrag med god acceleration och en helt okej toppfart medans en högvarvig står för ett lite sämre bottendrag och acceleration men har en väldigt god toppfart.
Väljer man något mittemellan får man en god acceleration och toppfart vilket kan vara roligt det med.
Själv föredrar jag lågvarvigt eftersom jag gillar att ha ett bra acc när jag är ute och kör med kompisar och speciellt
när man mest kör i stan kan det vara roligt med en lågvarvig setup. En setup mittemellan hög och lågvarvigt kan även vara roligt
det tråkiga som jag tycker med det är att man varken får ett grymt acc eller grym toppfart utan det är hyffsat rakt igenom.
ett exempel på en lågvarvig setup till crossmoppar för daglig körning är
Metrakit Handmade
Metrakit thrower
19mm
etc.
Denna setup lämpar sig väldigt bra för gata och ger ett riktigt bra bottendrag och god acceleration
jag själv har testar mopeder med liknande setup och det går inte klaga på accelerationen.
Dock när det gäller crossmoppar älskar jag högvarvigt vilket är tvärtom när jag kör scooter då vill jag ha lågvarvigt.
En setup som är mittemellan och lämpar sig på gatan är
Airsal alu sport
gianelli rör
19/21mm
etc.
Denna setup är mer högvarvig än ovanstående och går riktigt bra. gianelli röret bidrar med lite mer toppfart
samtidigt som en 21mm förgasare skulle ge ännu bättre effekt. Detta är en shysst setup för den som vill ha en setup som varken
är allt för hög eller lågvarvig.
En högvarvig setup är
Hebo manston replica
Hebo escape
21mm
etc.
Denna setup som grundar sig på hebos sortiment är riktigt högvarvig och ger en grym effekt. Toppfarten kommer vara
utmärkt och accelerationen går knappast klaga på dock är bottendraget inte lika som ovanstående setups men det
tar hebon igen på sion toppfart som klår dom andra lätt.
Personligen skulle jag köra på Hebosetupen men det är väldigt olika från person till person.
Lycka till med ditt val av setup
