Artikel skriven: oktober 10, 2007
Lackera med sprayburk!
Många talar ofta om att det inte blir bra om man lackerar med sprayburk, det går att få detta mycket snyggt om man lägger ner tillräckligt med tid.
Det första man behöver är tid och tålamod, utan det är det ingen ide' att ens försöka.
#1 Börja med innhandling av färg och andra tillbehör!
Du behöver:
- Sandpapper
- Primer för plast (grundlack)
- Valfri färg (Köp gärna två burkar)
- Klarlack
För att bli av med djupare repor så behövs finspackel.
Detta finns att handla i nästan alla bygghandlar så som Jula, Biltema o.s.v,
Spray burkarna finns ofta att köpa på OKQ8 bensinstationer
Skulle rekomendera att vistas innomhus vid själva lackeringen då vind och smuts kan sabba lacken helt!
Nu kan arbetet börja!
#2 Förarbete!
För att lacken ska fästa ordentligt är det viktigt att slipa ner den gamla lacken ordentligt , om du inte gör detta kommer lacken inte fästa och det kommer se skabbigt ut.
För dom som har bestämt sig att spackla så är det ännu viktigare att slipa ner spacklet till en jämn o fin yta.
#3 Primer
Börja med att spruta på ett tunt lager primer, all lackering läggs i olika lager. Det är bättre att spraya lite flera gånger än mycket på samma gång, så ta det lungt med spray burken.
Var observant på rinningar i primern om detta har skett är det viktigt att du slipar ner och lägger på ett nytt lager primer på det området.
#4 Lackering
Börja med ett tunt lager och låt det torka, lägg på ett lager till och fortsätt sedan så här tills du har fåt en täckande färg.  Viktigt att ta de lungt med spray burken för att slippa rinningar, detta är det sista du vill ha.
#5 Klarlack
När lacken är klar så ska man ta fram klarlacken, detta skyddar lacken mot skador och ger en fin glans.
Samma sak gäller här te det lungt och spraya i flera tunna lager, lägg gärna på ett extra.
Så nu har du din egna nylackerade moppe, allt detta för en billig peng.
Lycka till // Martinsson
