Det du behöver:
Slippapper
Värmebeständig färg
Montera av cylindern först:
Först så ska du montera av cylindern för att du ska kunna lackera den enklare, det går säkert att lackera den även när den sitter på men då måste du hålla på och tejpa för att det inte ska komma färg på resten av motorn, så jag rekommenderar att du monterar av den först. Det finns väldigt bra guider som kan vara till stor hjälp!
Slipa ner den:
Nu när den är av så ska du slipa ner den, och då ska du se till att det blir jämt och fint för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Om den redan är lackerad så är det viktigt att se till att få bort all dem gamla färgen.
Använd färg som tål värme:
När du är helt klar med att ha slipat ner den så är det dags att lackera den, och då ska du inte lackera den med vilken färg som helst utan det måste vara färg som tål runt 80-100 grader, annars så kommer färgen spricka så fort den blir varm. Finns att köpa färg som tål 150 grader på biltema, har använt den själv och är väldigt nöjd med resultatet.
Grundfärg:
När du använder t.ex. biltemas motorlack så ska du inte använda grundfärg eller liknande, bara slipa ner och spraya på färgen. Står även på baksidan av sprayburken att du inte ska använda någon grundfärg när du lackerar med den färgen.
Nu är det dags att lackera cylindern:
När du lackerar så ska du tänka på att inte spraya för nära cylindern, för då kommer färgen bara rinna, så spraya en bit ifrån och tänk på att spraya några lager till du själv är nöjd och tycker det ser bra ut.
Dags att montera tillbaka cylindern:
Nu ska du bara montera tillbaka cylindern, men tänk på att låta färgen torka ordentligt innan. Annars kan den skadas under tiden du monterar tillbaka cylindern.
Värmebeständig färg finns att köpa på t.ex. Biltema. Jag har själv använt den färgen till min motor och jag kommer även använda den till min cylinder och hittills är jag väldigt nöjd med resultatet på den färgen. Så här blev resultatet för mig:
Färgen hade inte torkat klart på bilden
//DerbiSM
