Artikel skriven: december 11, 2007
Lackera blocket på scootern
Är ditt motor på moppen rostig eller allmänt ful bara? då kanske du ska lacka om den, här kan du läsa hur man gör.
Har du tänkt lacka ditt block på din scooter? då kan det vara smart att följa denna guide så allt blir rätt. Det du bör börja med är att plocka av motorn från moppen och ta loss eller maskera det du ej ska lackera. Tänk på att rengöra motorn från smuts och skit så att färgen sätter sig annars kommer lackningen bli dålig. Du kan ta ett fint sandpapper för att få bort de och sen ta nåt rengöringsmedel och torka av all skit, detta kan vara lite svårt då smutsen kan sitta riktigt hårt på sina ställer så gnugga ordentligt så den försvinner innan du lackar.
lackatblock1_300
Det är väldigt viktigt att du maskerar på ställen där det är öppet in till motorn som cylinder,insug, variatorsidan m.m så det inte kommer in färg där. Till detta fungerar tidningspapper bra och se till att du maskerar ordentligt det gäller att vara noga för då blir slutresultatet bra.
Se till att det är varmt och torrt när du lackar och låt de torka ordentligt innan du monterar tillbaka motorn. Lacka ett par lager och låt det torka mellan varje lager ordentligt och spraya enbart på tunna lager för att motverka rinningar då detta inte är snyggt. Kom ihåg att blocket blir ganska varmt på vissa ställen så använd en värmetålig färg. Att lacka under dåliga förhållanden är aldrig bra så kom ihåg att se till att det är optimalt för lackning.
lackatblock2_300
Den värmetåliga färgen härdar vid långsam uppvärmning så se till att den inte blir för varm direkt då finns risken att lacken blir dålig och ful. Viss lack tål inte bensin så var försiktig när du mekar med förgasaren så du inte spiller ut bensin på blocket då färgen kan frätas bort då.
När detta är klart så kan du montera tillbaka blocket på moppen igen och vara glad och köra.
Lycka till med lackeringen av ditt motorblock!
