Att tänka på vid köp av hjälm |
Du bör vara och praktisk klädd när du kör moped. Om du fryser blir din körning stel och osmidig och därför mindre trafiksäker. Riktig utrustning hjälper också till att förhindra och mildra eventuella skador. Därför är det nödvändigt att du klär dej ordentligt när du kör din moped.
Hjälm ETT MÅSTE!
Alla som färdas på en moped (oavsett förare eller passagerare) måste använda hjälm. Denna regel gäller oavsett hur kort turen är. Hjälmen ska vara SIS eller E-märkt. Du får inte måla hjälmen, göra hål i hjälmskalet och sätta på dekaler. (dekaler som hjälmtillverkaren satt på är däremot tillåtna)
• Den som kör en tre- eller fyrhjulig moped med kaross som skyddar föraren behöver inte ha hjälm om bilbälte används.
• Passagerare som är under 7 år får använda annat lämpligt huvudskydd t ex rid-cykelhjälm
• Den som av medicinska skäl inte kan använda hjälm. Dispens lämnas av vägverket
Föraren är ansvarig för att passagerare under femton år använder hjälm eller lämpligt skydd
Var noga när du väljer hjälm
Det finns två typer av hjälmar (integral. Jet hjälm egentligen crosshjälm men den har jag ingen info på)
| Crosshjälm | Jethjälm | Intergralhjälm |
• Integral hjälmen skyddar hakpartiet och har oftast visir att fälla ner som skydd för ögonen. Tänk på att ha visiret öppet vid låga farter pga risken för syrebrist. Vid högre farter får hjälmen ventilation
• Jethjälmen är en öppen hjälm som inte skyddar hakpartiet. Oftast saknas visir och du bör därför använda glasögon som skydd för ögonen
• Crosshjälmen skyddar också hakpartiet precis som integral hjälmen men saknar dock visir. Glasögon är att rekomendera.
Det finns tre olika material till hjälmar
• Plast. All plast blir svagare och skörare med åren. En plasthjälm har en livslängd på cirka 3-4 år.
• Glasfiber. En glasfiberhjälm åldras inte på samma sätt som plasthjälmar gör. Men är tyngre och därför otympligare att bära.
• Kevlar. En kevlarhjälm är extremt lätt och tålig men något dyrare i inköp
Tänk på följande när du ska köpa ny hjälm
1
Det är viktigt att din hjälm passar dej perfekt. Den får absolut inte vara för stor. En ny hjälm ska kännas ganska trång. Efterhand formar den sig efter ditt huvud. Därför ska du aldrig köpa en begagnad
2
Skaka på huvudet. Följer inte hjälmen med i skakningarna är den för stor
3
Prova slutligen genom att försöka ta av den framåt med hakbandet fastspänt. Går detta är hjälmen för stor och du riskerar allvarliga skador när den som bäst behövs.
4
Välj en hjälm i ljus eller flourescerande färg. Du syns bättre och ju tidigare andra trafikanter upptäcker dej desto bättre. Ditt huvud är ofta det trafikanterna ser först.
I morgon publiceras andra delen av 3 som handlar om skyddsutrustningar.
// Norling - TSR
