Artikel skriven: november 27, 2007
Köpa effektrör eller 70cc
Värför är det ingen som väljer 70cc med orginal avgasrör? utan alla kör på effekt rör som
är dels dyrare och går sämre, här kan du läsa om varför du ska köpa ny cylinder istället.
cylinder_270_01leovince_270_01
Dom flesta brukar alltid köpa effekt rör till mopeden, men varför inte köpa 70cc för samma pris?
en 70cc cylinder kostar från 1000 kr och uppåt. ett effekt avgasrör kostar runt samma om inte lite dyrare. så då till frågan, varför inte köpa 70 cc istället för effekt rör? med 70 cc så kommer moppen gå mycket bättre än med bara effekt rör, den kommer ha mycket bättre drag genom hela registret, bättre acceleration. men toppfarten kommer vara ganska lika men draget är sjukt mycket bättre, toppfaten kommer vara ganska lika eftersom du använder orginal avgasröret.
Viktigt att tänka på när du köper 70 cc att välja sport för då fungerar orginal förgasaren om du bestyckar den rätt, munstycket i förgasaren behöver ändå bytas om du bara köper effekt rör.
Om du köper 70 cc så ska du ta sport för om du tar midrace cylinder kommer veven och ramlagerna ta väldigt mycket stryk och till slut gå sönder, och orginal förgasaren  blir för liten och slutar i att den skär. men veven kan även ta mycket stryk av bara ett effekt rör om varvtalet blir väldigt högt, så den skulle nog slitas mindre med ett 70 cc sport och orginal avgasröret då den får lägre varvtal.
En stor fördel med att köpa 70 cc är om du skulle bli stoppad av polisen har du inget synligt trim och det kan räcka med att du köper en blackbox så går moppen lagligt när dom ska testa, såvida dom inte sett dig blåsa förbi i 80 km/h. sen så slipper du allt oväsen från effekt rör som låter över hela stan. på malossi sport tex så står det även 50 cc så den är väldigt lik orginal cylindern som är mycket bra, då tar dom förmodligen inte cylindern om du åker dit för trim.
Att tänka på när du skaffar 70cc eller effekt rör är att bestycka om förgasaren, men det är betydligt mer viktigt när du skaffar ny cylinder att den blir bra inställd så den inte skär av att den får för lite bensin. med effekt rör räcker det med att gå upp några storlekar i huvud munstycket.
Jag rekomenderar starkt att köpa ny cylinder istället för effekt rör då dom får ganska lika toppfart.
sen så går moppen så sjukt mycket bättre, mera vrid då orginal cylindern inte orkar så mycket.
man måste ändå byta munstycken vid köp av någon av dessa och med 70cc så blir det inget synligt trim.
// Jesper
