Artikel skriven: februari 20, 2009
Kåpmoddning – Del 1 Hur du sågar ut ett perfekt hål
Det här är den första guiden i en serie som handlar om hur du kan ändra/fixa dina kåpor för ett mer unikt utseende!
Du behöver:
Dremel med kapskiva/ sågtillsats alternativt Vinkelkap.
Papper och penna
Sax
Kniv*
Sandpapper
Ev. finspackel
OBS! Jag säger inte att det här är det bästa sättet men av mina erfarenheter fungerar det mycket bra!
Steg 1.
Börja med att ta fram ett papper och rita hur du ska såga ut (Du kan även göra det här på datorn). Se till att alla linjer blir raka och lika stora. Använd linjal! Blir inte det här bra kommer du ångra dig!
untitled1_449
Steg 2.
Klipp försiktigt ut din form, se till att du följer linjerna!
Nu tar du din form och lägger den där du ska såga ut. Ta några tejpbitar och sätt i kanterna. Se till att den sitter stadigt. Ta en penna som syns mot lacken du har på kåpan och rita av. Ett knep är att trycka lite lätt mot kanten av pappret, då brukar de bli rakt.
Snabbis:
Du tejpar bara på pappret och börjar såga, dock mycket större chans att du slinter!
untitled2_500
Steg 3.
Här kan du antingen börja sågen direkt eller göra extrakursen*
Ta fram dremeln eller vinkelkapen och sätt den på ca 50-80%, vi vill inte att plasten på sidan börjar smälta. Ta en plastbit och testa. Såga mot de håll skivan snurrar, då är det inte lika lätt att du slinter. Såg försiktigt ut längs formen. Du behöver inte gå igenom hela första gången utan kan låta en bit vara kvar som du sedan tar på andra varvet.
*Extrakurs: Ta fram kniven och rista ner någon millimeter så att de blir en skåra. Se till att det blir rakt och enligt dina streck. Nu har du en lite skåra kapskivan kan ligga i vilket gör att den inte åker ut ur sin bana lika lätt!
untitled3_513
Steg 4.
Nu kommer det roligaste av allt, nämligen slipningen. Ta fram ett lagom grovt sandpapper och börja slipa. Du vill få bort alla märken som kapskivan gav och få det så rakt som möjligt. Här kan du testa och ta din nagel på ovansidan och dra över det du sågat. Du ska du inte känna någon skarv eller liknande. Har du sågat snett kan du ta lite finspackel och försöka få till kanten. Ett tips är att ta ett par tjocka gummihandskar och lägga på finspacklet för hand. D.v.s. du tar och ”kramar” in det längs kanten.  Vart eftersom tar du finare papper och slutar runt 1200 om du skall lacka efteråt. Fyll med nät eller liknande och du är klar!
untitled4_477
Har ni några tips eller idéer ber jag er lägga en kommentar, det här är min första guide.
Lycka till!
/pontakoj
