Artikel skriven: september 7, 2009
Jocke's Midrace Honda SFX
Började med att han köpte en halv risig Honda SFX för 4k, men det var inte mycket som var som det skulle just då. Så han valde att bygga om den istället så här kan ni läsa om hans bygge. Läs mer här på TSR.
Tjena Jocke! Berätta lite om dig själv.
- Tjabba, jag är en kille på 16 år som som pluggar på Yrkesplugget med Mc-inriktning i Stockholm.
ghostrajder_570
Berätta lite om ditt midrace bygge.
- Ja du, började med att jag köpte en väldigt skabbig Honda Sfx med 70cc av en kille för 4000:-. Den stog ett tag innan jag började fixa upp den jag plockade ner den totalt  allt var skabb i motorn också så allt blev nytt där med.
Berätta lite om vad det var du gjorde med motorn.
- Jag bytte ut allt i princip, ny cylinder, vev, variator m.m pga av allt var för dåligt för att använda.
img_4467_570
Vad kör du på för setup just nu?
- Cylinder: Mk sp 70cc portad by tho racing
- Avgasrör: Mk sp kommer ett abg pipe senare
- Vev: Mhr , Tändning: Italkit
- Insug: Homemade
- Membran: Mhr
- Förgasare: 21mm PWK
- Variator: Polini Speed control
- Rem: Polini kevlar
- Koppling: Malossi delta clutch
- Kopplinsklocka: Mhr
hyper5_570
Varför valde du just den setupen?
- Ja, var väl det värsta jag kunde hitta till den motorn.
Varför valde du just en SFX att bygga om?
- Var lite trött på alla aeroxar, så tänkte göra  sprint stuk av nåt annat för en gångs skull och har aldrig sett nån Sfx med liknande utseende eller setup.
joce__hyper_2_570
Helt rätt! Alltid kul med lite ovanligare mopeder. Vad har allt detta kostat dig?
- Visst 🙂 , summa sumarum har allt gått på 9 tusen drygt.
Är detta ditt första bygge?
- Nej har haft en Aerox innan också som jag byggde om lite.
Blir det något annat projekt efter detta?
- Njae vet inte har köpt a-traktor nu så får se.
hyper_3_570
Några du vill tacka?
- Ja morsan och farsan för sponsring på pengar, David magnusson (hasselhoff) för mkt hjälp och övriga som känner sig träffade. 🙂
Något du vill säga till läsarna?
- Sponsra mej genom att köpa delar. 😉
Tack för att du tog dig tid att svara på frågorna och lycka till med moppen!
// Tomaz
F.D DerbiSM
