Artikel skriven: oktober 14, 2008
Hur man får i vev och lager på bästa sätt
Det diskuteras mycket kring hur man får i ramlagerna på bästa sätt, och hur man ska gå till väga när man byter dem och/eller vev.
Passar: Aerox, Neos, Sr m.fl. (tekniken fungerar givetvis på piaggio också)
Föremål som krävs: Gummiklubba, Spis, insex, frys, olja och en fryspåse/plastpåse, förlängda insexskruvar (finns hos närmaste bygghandlare)
Eventuella kostnader: Har man inte nåt av grejjerna ovan, behövs detta köpas in.
Ungefärlig tidsåtgång: veven ska ha sin tid i frysen, men det går att förbereda innan, sen är det viktigt att inte ha bråttom!
Titta på den andra guiden hur man får ut veven och lagerna om det inte är gjort. Denna guiden utgår i från att motorblocket är tomt.
Steg 1
Ta en plastpåse/fryspåse och smeta in insidan med olja. Ta veven och smeta på olja där med. ( Behövs inte särkilt mycket) veven behöver bara ha ett tunnt tunnt skikt över sig. lägg veven i plastpåsen och sug ut så mycket luft som möjligt. knyt ihop och lägg den i frysen. Ta sedan lagerna och lägg dem i kylen. Låt dem ligga kvar i sina förpackningar! Nu kan du gå och lägga dig, för det finns inte mycket mer att göra just nu.
Steg 2
Nu har veven legat i frysen i ca 12h, men den får ligga en stund till medans vi förbereder resten. Ta blockhalvorna och se till att de är rena. var redo med nya packningar/packningsmassa. sätt igång två plattor på högsta värme och lägg blockhalvorna med insidan (sidan där lagerna sitter) ner mot plattan. Värm i ca 3-4 min. OBS var noga med att ni värmer så länge annars kommer lagret fastna på halva vägen, och det vill vi inte! OBS När det gått ca 3 min så plockar ni ut lagerna ur kylen och öppnar förpackningarna öppna BÅDA om ni håller på med båda halvorna samtidigt. När detta är klart så stäng plattorna, och vänd halvorna och släpp ner lagret försiktigt i banan, inget våld kommer krävas då lagret bara kommer trilla ner i banan. Givetvis kan man ta en blockhalva i taget, men detta går fortare och funkar minst lika bra om man följer guiden.
p1010177xk0_600
Steg 3
När blocket har stått en stund har den höga värmen övergått till lagerna och de håller nu samma temperatur som resten av blocket. Då är det dags att ta fram den frysta veven. lägg blockhalvorna på ett ställe så att de ligger stadigt. Börja med den stora halvan. Plocka fram veven ur frysen, och torka av den lite lätt. tryck i den i lagret och knacka med gummiklubba, försök att få i den så gott det går men brukar aldrig gå helt. Sätt packningsmassa på halvan och tryck på den andra halvan på veven, så gott det går. Ta fram de långa skruvarna och börja korsdra sakta men säker kommer halvorna närma sig varandra och efter en liten stund är blocket ihopsatt. Veven brukar snurra ganska trögt, låt blocket stå en liten stund så att veven får tina upp och ljumma till sig lite, sen är det bara att lossa lite på alla skruvarna knacka lite och dra tills veven snurrar fritt. tryck på packboxarna där de ska sitta, och känn dig nöjd över ett gott och välgjort arbete.
p1010178ej6_600
Gör man på detta sätt, slipper man använda våld som oftast slutar i att något går sönder. Det är bättre att lägga några extra minuter åt att göra det noggrant än att slå sönder komponenterna.
// MarcusRRX
