Artikel skriven: juli 7, 2008
Hur man byter växellåda/drev
Hur man byter växellåda/drev på am6
Hur man byter växellåda/drev på am6. Det är liknande på alla mopeder. Du börjar med att plocka bort all el, bensin slangar, förgasare, reedventiler så motorn blir 'fri'. Skruva sedan bort den och lägg den på en ren och kontrollerad yta t.ex stort bord med lakan på (vit lakan ser man alla små skruvar mycket bra på).
90tf_400
Börja sedan att skruva bort kåpan på vänster sida som sitter över svänghjul/tändningen. Ta bort svänghjulet med hjälp av en så kallat svänghjulsavdragare, finns att köpa på t.ex biltema o.s.v. Sedan skruvar du bort tändningen, den sitter med tre enkla skruvar. Vänd sida och börja skruva på kopplingskåpan, höger sida där kicken sitter.
116go_600
När kåpan är borttagen skruvar man bort kopplingsfjädrarna, lyft sedan bort lamellerna och kronan/korgen som dem ligger i.Sedan är det dax att ta bort cylindern. Ta det försiktigt med cylindern,kolv,nållager os.v. För allt sitter med mycket bra presition, bli inte sur och slå sönder någonting i onödan.
140ab_600
När du tagit bort cylinder, kolven, nållagret sätter du ett don (eller skruvmejsel) i hålet på vevstaket som sticker upp från motorblocket. Ta sedan bort dreven som sitter på högersidan, Donet(skruvmejseln) gör så att motorn inte går runt och du kan utan problem skruva bort dreven. Skruva bort skruvarna som håller ihopp motorblocken,dom skruvarna sitter på tvären med insex skruvar.
153so_600
De kan vara lite knepigt att få isär allt, för att vevstaken sitter hårt fast i såkallat ramlager(kullager). Enklast är att man använder en ton-press men de funkar och med värmepistol och hammare men akta så du inte knäcker motorblocken!!! Nu ser växellådan. Lyft hela växellådan rakt upp försiktigt .
209nj_600
Sedan byt de som behöver bytas, i mitt fall tre drev. Dela på växelstockarna och ta bort lås ringarna som håller dreven på plats. Byt ut dreven (eller vad som är trasigt) . När du kommit så här långt ska man sätta ihop allt igen . Gör allting väldigt noggrant och ta de lugnt .
pict00065um_600
Glöm inte bort några muttrar för allt sitter på sin plats utan en andledning . Ta en kamera till hjälp om du har svårt att komma ihåg vart saker och ting satt. Klantig som jag är glömde jag att ta egna bilder så jag lånar bilderna från 'zhyper' från mnf.
Foto: zhyper
Lycka till Mvh /Mille
