Artikel skriven: oktober 9, 2007
Hur man byter kopplingsarm och kopplingshandtag
Så här byter du kopplingsarm och kopplingshandtag på din moped
Vissa tycker att det här är lätt men andra brukar ha problem med att byta kopplingsreglage och kopplingshandtag, så gör därför en guide om hur man gör.
Verktyg du behöver:
  • Näbbtång (eller någon annan tång)
  • Två ringnycklar (ja behövde två 10or)
  • Någon slags smörja ex WD-40 eller 5-56
Du börjar med att skruva loss muttern som sitter på en bult (skruven på choken som håller ihop choken och kopplingsreglaget/kopplingshandtaget )
Muttern sitter på andra sidan av det ja har ringat in
Sen när du har tagit loss muttern så drar du loss choken ihop med bulten (se till att det sitter ihop så att inget ramlar av)
sen så är kopplingsreglaget/kopplingshandtaget löst. Och då drar du ur den ur fästet som den satt i. Sedan vrider du på det så att vajern kommer till ett avlångt hål där det bara är att ta loss vajern med nippeln(på baksidan av kopplingsreglaget/kopplingshandtaget)
1, nippel
2, avlånga hålet till vajern
När du gjort det så är det bara att byta ut kopplings arm/kopplingshandtag till det nya. (något bra att göra är att smörja det nya kopplingsreglaget/kopplingshandtaget)
Och då ska du sätta i nippeln i hålet och vajern ska in i ett avlångt hål.(se vart på bild 2)
Då ska du använda en näbb tång och dra upp nippeln, den ska tillräckligt högt upp för att sätta in nippeln i hålet. (på baksidan av kopplingsreglaget/kopplingshandtaget)
Sedan är det bara sätta dit den på samma ställe som den gamla satt och bara trycka in bulten med choken och dra åt muttern och bulten.
Sen är det bara att köra 😉
Så här gjorde ja på min beta 05 men jag vet det är inte lika dant på alla mopeder men på ett ungefär.
/Xerove
