Har din kedja blivit sliten eller vill du bara byta till en ny starkare/snyggare kedja? I så fall så kommer det en guide om detta nu.
Verktyg: en näbbtång eller någon annan tång
Material: ny kedja
Du börjar med att leta upp en bra tång till ditt arbete.
Sen så letar du upp kedjelåset på kedjan, det gör du enklast genom att rulla mopeden framåt eller bakåt samtidigt du kollar på kedjan.
.jpg)
Sedan tar du tången som du har och tar bort den översta biten på låset. (Det är den som håller ihop låset så att det inte ramlar isär) Den biten tar du bort genom att sätta tångens båda toppar som på bilden nedanför. När du har gjort så, så pressar du ihop tången.
.jpg)
Efter det så är det bara att dra brickan som är kvar rakt ut från kedjan.
Då är det bara en del kvar av kedjelåset. Den får du loss genom att dra den rakt ut åt andra hållet jämfört med den förra delen.
Så nu är kedjan lös då är det bara att ta loss den från dreven.
När du har gjort det så tar du den nya kedjan och sätter på den exakt som den andra kedjan satt. För att kunna göra detta måste man släppa lite granna på bakhjulet. För att sätta fast den så tar du och sätter tillbaka kedjelåset exakt som du tog loss det men börjar med den delen som du tog loss först istället.
Nu när du har satt på en ny kedja så kan du behöva spänna kedjan efter som att du lossade på bakhjulet förut. Oftast brukar kedjan redan vara lite smörjad när du får den men det skadar ju inte om du smörjar den lite extra.
Här har du en länk till en guide om hur man spänner kedjan
/Maximannen och Xerove
