Känner du att inbromsningen inte blir lika bra som tidigare är det nog bromsarna som börjar sjunga på sista versen. Det är dumt att köra på trumbromsarna som börjar ta dåligt så se till att få bromsbackarna bytta.
1. Börja med och lossa på avgasröret då det antagligen är i vägen och ta bort det så vi har bakhjulet fritt.
2. Sen tar du och sätter en kompis/far/mor eller ett spännband som får jobbet och hålla i bakbromsen medans du skruvar av muttern på hjulet. Har du aldrig haft av det förut så sitter det nog rätt hårt så du får ta rostlösning eller något liknande ifall du inte får loss den.
3. Då när muttern är av så ska du lossa på bromsen och dra/vicka ut hjulet så kommer backarna synas.
4. Då tar du en tång typ en polygrip och drar av fjädrarna så ska det bara va och ta av backarna sen.
5. Nu kan du titta om dom gamla är slitna och i så fall sätter du i nya på samma sätt som du tog ut dom.
6. Spänn åt backhjulet ordentligt sen på med resten o bara testa dom nya bromsarna.
/Timoty
