Hur du tar bort variatorringen och byter vikter utan mutterdragare!
1. Ta av Variator-kåpan och så har du variatorn till vänster, klockan till höger ska vi inte röra.
2. Börja med o titta innanför remskivorna och så kommer du se 2 ”hål” på varje sida.
3. Dom hålen kommer du ta hjälp av genom att sätta en bult med ”huvudet” i hålet och andra sidan uppe i blockhörnet. När du fått den där så är det bara och ta ett spärrskaft och vrida av muttern.
4. Då kan du ta av fläkthjulet och remmen och där på hylsan ska ringen sitta om den inte redan är borttagen (vid pilen).
5. Bakom den har du vikterna som du borde byta vid mer trimning för att den ska gå bra.
6. Sen sätter du tillbaka allt och spärrar lika dant som förut fast med bulten åt andra hållet. Skruva den hårt så äre bara att sätta tebaka varre-kåpan o köra.
/Timoty
