Artikel skriven: juli 13, 2009
Hur du spänner kedjan!
Passar: Cross och Sm mopeder
Föremål som krävs: Fasta verktyg, blocknycklar i olika storlekar.
Men vissa mopeder som Reiju Mrx har en "skjutspännare" som man vrider. Kan vara lite knepigt med den men det är inte svårt efter du har lossat bakhjulsbulten.
Tips: Spänn alltid lika mycket på varje sida så inte hjulet ställer sig snett. Kolla alltid på kedjans ovansida att kedjan går rakt när du är klar. Det sliter onödigt på dreven/hjullager/drevaxellager om man kör på för spännd kedja. Är kedjan för slapp kan den hoppa och slå sönder lite av varje.
Men det är bara när just du sitter på mopeden du kan kolla om kedjan är för slapp eller inte, för att kedjan spänns när någon sätter sig på mopeden även när man kör i ett gupp, därför är det viktigt att kedjan inte är för spännd för då kan man skada lager!
Ungefärlig tidsåtgång: 5 min
Steg 1
Hämta de verktyg som behövs
Idetta fall var det En Gilera SMT så: 2 st fasta 19 mm nycklar och 1 st fast 10 mm nyckel.
bild_1_550
Steg 2
Häng på båda 19mm´s nycklarna på varje sida om bakhjulet. Håll emot på den sidan du inte skruvar och skruva loss muttern
med den andra i följande riktning:
bild_2_550
Steg 3
När du har lossat ena sidan lossar du den andra på samma sätt:
bild_3_550
Steg 4
Nu är hjulet lossat så nu är det dags för själva spännandet. Sätt en fast 10mm nyckel på en av spännarna och dra upp
nyckeln ett halvt varv, gör detta lika på båda sidor.
bild_4_550
Steg 5
Kolla hur mycket bättre kedjan blev spänd när mopedens ägare sitter på.
Steg 6
Om du kan tycka upp kedjan mer än 2-3 cm så gör om steg 4 och kolla hur spännd kedjan är igen . Håll på så tills kedjan
är lagom spännd dvs du kan trycka upp den 2-3 cm. Sen går du till steg 7.
bild_5_550
Steg 7
Häng på båda 19mm´s nycklarna på varje sida om bakhjulet. Håll emot på den sidan du inte skruvar och dra åt med den
andra.
bild_6_550
Lycka till med spännandet!
Denna guide är gjord av Hampus Berggren "Casal" och all cred ska ni ge till honom. Bra jobbat!
//Dracen
