Artikel skriven: september 22, 2008
Hur du lackar din stötdämpare på bästa sätt
I denna guide kommer du få se hur man lackar stötdämparen så det håller länge och bra på ett bra sätt.
Verktyg du behöver:
•    Slippapper (i olika storlekar)
•    Ugn
•    Lackmaskin (Om du inte har någon så kan du lira på burklack, men     som sagt blir det bäst med lackmaskin)
•    Kompressor (Denna behöver du till lackmaskinen)
•    Maskeringstejp (om man vill, behövs inte)
•    Tråd (eller något liknande)
Att köpa:
•    Grundfärg (metal-primer)
•    Färg (Den färg du ska ha på din stötdämpare, vid detta fallet ska jag använda svart halvmatt.
•    Slippapper
•    Maskeringstejp (om man vill)
Börja med att slipa ner föremålet så färgen kan fästas, den måste vara ren från smuts och damm. Annars kan det bli fult och dåligt och det vill man ju inte att det ska bli.
1_533
När det är gjort kan man välja om man vill maskera bakom fjädern, det spelar ingen roll vilket man gör för lacken försvinner där inne när man har kört ett tag med den. Dessutom är det bara massa jobb att tejpa där innanför men som sagt det är en smaksak. Häng upp dämparen någonstans där ni kan arbeta, helst inomhus för då slipper du vind o väder. Om man är ute kan det lätt bli rinningar av vinden och föremålet rör på sig. Ta någon vanlig tråd eller vad ni har där hemma för att hänga upp den, det finns säkert andra sätt att ta än just tråd men det var vad jag hade här hemma. Nu när ni har hängt upp den fint så ska vi börja spruta på grundfärgen, kom ihåg att det var metal-primer som ni skulle använda. Tyvärr hittade jag ingen metal-primer på både mekonomen och auto experten så de fick bli plast primer, det funkar också rätt så bra med men det är bäst med metal primer som fäster bättre.
2_533
Om ni inte har något av det hemma kan ni köra på vanlig grundfärg men för att få det bästa resultatet rekommenderar jag metal primer. Jag har en lackmaskin men just idag kör jag med sprayburk för att visa, spruta tunna lager för att undvika rinningar och vänta en bra stund mellan varje lager.
3_533
Nu när den är lackad med grundfärg så ska den in i ugnen, var försiktig med lacken när du lägger in den i ugnen. Tänk på att dämparen skall stå i ugnen, den får ju inte ligga på lacken. Ställ in ugnen på 40-50 grader och låt den härda i ungefär 10 minuter, tror det ska räcka. Var vaksam när den ligger i ugnen och kolla den lite då och då. Sen efter 10 minuter så kan ni kolla på den och om det ser bra ut så kan ni ta ut den. Nu återstår det bara en sak, och det är den valfria lacken. Jag kommer använda mattsvart.
4_600
Kom även ihåg här att lacka på tunna lager för lager med jämna mellanrum, så det inte blir rinningar. Hellre är man snål i början innan man vet hur mycket man ska spruta på än att det blir för mycket lack i början och det blir rinning. Nu ska vi bara vänta tills den har torkat och sen är det dags att sätta på den på mopeden.
5_533
Lycka till och ha det gött // Velino92 @ TSR
