Artikel skriven: september 22, 2009
Hur du gör en instrumentpanel i plexi
Har du köpt en extra mätare som inte får plats eller vill du bara ha en snyggare instrumentpanel? Då ska du kolla in den här guiden!
Det du behöver:
- Plexiglas
- Kartong eller hårt/tjockt papper
- Borr i olika storlekar
- Fil/sandpapper
- Fin såg/bandsåg/figursåg
- Ett skjutmått
- Toningsfärg (endast om du vill ha en annan färg änn genomskinligt)
Börja med att plocka av din gamla instrumentpanel och även alla fästen om du anser att de kommer att vara i vägen för din nya panel.
Steg 1
Bestäm hur du vill att din instrumentpanel ska vara formad och vart alla lampor och mätare ska sitta. När du gjort det så tar du kartongen och klipper ut den i önskad form och ritar där mätarna och lamporna ska sitta och sen gör du hål där.
Steg 2
Ta nu och lägg den färdiga mallen på plexiglaset och rita av yttermåttet med en penna eller vass kniv. Nu ska du såga ut din instrumentpanel ur plexiglaset med något av ovanstående verktyg. Jag valde själv en fintandad bandsåg.
steg_2_599
Steg 3
Nu när du har sågat ur din panel så ska du lägga på pappersmallen igen och märka ut centrum på alla mätare och lampor. När du gjort detta så ska du ta ett skjutmått och mäta ytterdiameter på allt du ska ha i din panel och leta upp passande borr. Om du inte har ett tillräckligt stort borr på något stort ex. en mätare så kan du borra med ett mindre borr först och sedan sätta ned bladet på figursågen i hålet och såga ut resten men då måste du rita ut yttermåtten på mätaren också.
steg_3_600
Steg 4
Nu ska du kolla hur du ska fästa instrumentpanelen. Leta upp några lediga hål eller gör ett eget fäste. Borra sedan ut passande hål för att fästa panelen i.
Steg 5
Nu ska du kolla så att alla mätare passar. Om hålen är för små så kan du borra upp dem mer eller så kan du ta en fil eller ett sandpapper och fila på det tills det passar.
Steg 6
Nu är det bara att montera på den nya instrumentpanelen och koppla in alla lampor så är det klart!
steg_6_544
Ett tips är att märka oljelampan och vattentemp mätaren med ex tejp så att du inte tror att den har för lite olja när den egentligen håller på att värme nypa.
PS. Gör mallen lite seriösare än vad jag gjorde. Jag gjorde den bara lite snabbt så att ni skulle se för jag hade redan gjort min instrumentpanel.
Joakim Gustafsson a.k.a. Furia_Styling
