Är din nuvarande stötdämpare sliten och behövs bytas ut eller vill du helt enkelt ha en ny stötdämpare för utseendets? Här kan du läsa om hur man byter ut den. Läs mer här på TSR!
Verktyg som behövs:
STEG 1: Du börjar med att skruva av bakkåporna, luftburken och stänkskyddet, detta gör du för att enklare komma åt stötdämparen, kåporna kanske inte är så mycket i vägen men stänkskyddet och luftburken är det och det blir enklare om du skruvar av kåporna med.
Ta bort stänkskyddet:
Sen luftburken för att kunna komma åt skruven där uppe:
STEG 2: Nu när du ska skruva av stötdämparen så måste ni vara 2 pers, en som skruvar loss den och en som håller mopeden så att den inte ramlar ihop när du skruvat loss skruvarna. Du behöver även 2 stycken fasta nycklar i storlek 19, du behöver 2 stycken för att hålla muttern med ena och skruva loss dämparen med ena.
STEG 3: Dags och skruva av den gamla stötdämparen nu! Du börjar med att skruva av skruven som sitter längst ner (Nu ska nån polare eller nån annan vara med och hålla mopeden så den inte ramlar ihop!) När du skruvat av den så skruvar du av den där uppe också, nu ska alltså dämparen vara loss. Det är även möjligt att dem skruvarna sitter rejält så ta det försiktigt och ha tålamod, vi vill ju inte att skruven ska knäckas eller liknande!
STEG 4: Ta loss den gamla stötdämparen nu och sätt dit den nya nu, sen är det bara att skruva dit den och spänna skruvarna lagom. När den sedan är på så monterar du dit kåporna och stänkskyddet igen och sen är de klart!
Var noga så du inte spänner skruvarna allt för mycket men inte för lite heller och montera inte stötdämparen sne eller liknande, utan var noga så den kommer helt rakt osv.
När du gör detta ska du även ha moppen på en pall eller liknande, bara så att bakhjulet är nån/några cm från marken så blir det bra !
Så här som jag visat i denna guide gör man på Derbi men det brukar vara ganska liknande på andra mopeder också.
Hoppas nu denna guide kommer till nytta för er som var osäkra på hur man gjorde!
// DerbiSM
