Slirar kopplingen så lammelerna behöver bytas eller har du skaffat 70cc och behöver byta fjädrar?
Kolla då in denna guide som visar hur du går tillväga med din AM6-motor!
Det du behöver:
Insex-nycklar
Kryssmejsel
Led-nyckel eller annan nyckel med storlek 17
Ny motorolja är att rekommendera
Nytt kylarvatten
Börja med att tömma ur motoroljan, det gör du här:
Sedan tappa ut kylarvattet, de gör du här:
Plocka bort sånt som kan vara ivägen när du ska plocka av kåpan, som t.ex bromspedalen:
Sen när du har plockat av kåpan ser de ut såhär: (När jag hade gjort detta var hela motorn avplockad men det går lika bra när motorn är på plats!)
Skruva av kopplingsfjädrarna som på bilden ovan och sen är det bara att plocka loss lammelerna.
Då ser det ut såhär:
Sen är det bara att trycka i de nya lammellerna, på med kåpan som håller fast dem och skruva tillbaka kopplingsfjädrarna!
Nu är du ska skruva tillbaka kåpan underlättar det mycket om du skruvar ut skruven som spärrar kicken från att åka fram för långt, den skruven sitter precis ovanför kicken här:
Skruva fast kåpan igen men se till så att packningen sitter rätt!
Sen när väl kåpan sitter på så ska du spänna kickfjädern så att kicken slår tillbaka när man kickar, det gör du genom att dra ner kicken så långt du kan, samtidigt som den är så långt ner som de går så skruvar du i ”stoppbulten” igen.
Sedan är det bara att hälla i ny motorolja igen, går med den gamla om den ser bra ut, men jag rekommenderar starkt att du samtidigt byter olja!
Kylarvatten kan även vara bra att passa på att byta! Glöm inte glykolen bara eftersom det är lite kallare tider ute nu!
// Markus @ Redaktionen
