I denna guiden kan du läsa om hur du byter framgaffel på din scooter!
För att komma åt framgaffeln och ta av kåpor och dylikt så behöver du dessa verktyg:
Lednyckel 10-17
Skruvmejsel
Hammare
Skiftnyckel
Kullager fet
Kanske något mer beroende på moped.
Du börjar med att skruva av framkåpan sedan får du lossa och ta av styrstammen.
Sen lossar du bromsoket i fram med hjälp av en lednyckel och i mitt fall var de storlek 12-13
Efter att du har lossat på bromsoket så får du ta fram en ny lednyckel och lossa på framhjulet. Jag behövde storlek 16-17 på ena sida och 14-15 på andra sidan och hålla emot när du skruvar loss!
När du har lossat på muttern som sitter på gaffeln längst upp så ser du en mutter som ser ut som den på bilden ovanifrån. Med hjälp av en skruvmejsel och en hammare så får du lossa muttern tills du kan skruva loss den för hand.
Nu ska du ta bort gaffeln, om den inte åker ner av sig själv!
Sen får du ta loss kulllagren och göra rent dom ordentligt från grus och fett!
Nu smörjer du in lagerbanan med fett och lägger dit kullagret längst ner så de låg innan, sedan lägger du fett över de lagret också. Nu ska du smörja lagerbanan i ramen och sedan lägger du dit lagret där uppe och sedan lägger du dit den andra lagerbanan, som ska ligga ovan på lagret där uppe.
Nu sätter du dit gaffeln och lägger på brickan som har en hög kant som ska skydda mot smuts och skruvar dit muttrarna, men kom ihåg att den konstiga muttern ska dit först och sen den vanliga.
Nu får du ta fram skruvmejseln och hammaren och lägger åt den konstiga muttern, men slå inte åt den för hårt utan lagom du får känna så att det inte är något glapp och att du kan röra på gaffeln.
Sen kan du dra åt den vanliga muttern.
Nu är det bara att skruva på allt så som det satt.
Lycka till
/ Jonas och Robert a.k.a Rabxorzz
